Podłączenie Płaszcza Wodnego Do Pieca Olejowego
mmaciejkk
Witam forumowiczów. Chciałbym dokonać małych modyfikacji w mojej kotłowni. A mianowicie chciałbym podłączyć płaszcz wodny do pieca olejowego dedietrich. Piec ma sterowanie tylko na konsoli bez pogodówki i czujnika pokojowego. Płaszcz chciałbym tak podpiąć,żeby piec się nie załączał jak będę palił w kominku. Czy mogę wykorzystać zawór 4D lub wymiennik????
Myślałem, żeby płaszcz podłączyć w powrót z instalacji. Instalacja mieszana tzn. podłoga i kaloryfery. Myślę o tym powrocie, gdyż kiedyś usłyszałem od specjalisty we viessmanie, że właśnie tak robi. Tzn. podłącza płaszcz na powrót z instalacji lecz więcej szczegółów nie znam. Czy jest to możliwe??? Czy nie ma to negatywnego wpływu na piec???? Czy piec, gdy temperatura nie jest wyzsza od zadanej swobodnie przepuszcza ją przez siebie????
Pewnie chodzi o wyjście na termostat z płyty z elektroniką???? Tego nie wiem ale sprawdzę. No i jeszcze właśnie sterowanie takie, że po odpaleniu kominka nie muszę nic przestawiać tylko samo się przełącza i oczywiście w drugą stronę jak w kominku wygaśnie.
Sprawdziłem, są dwa wyjścia na termostat, ale jest zrobiona zworka, gdyż jedno odpowiada za pompę do podłogówki a drugie za pompę od kaloryferów.
Edytowane przez mmaciejkk
Nawet na tym forum są informacje dotyczące Twojego pomysłu, szukaj, troszkę pracy i w 5 min. masz odpowiedź. Nikt nie będzie reklamował producentów tego typu urządzeń sterujących. SanitSystem już Ci napisał! Szukaj sterownika płaszcza z możliwością sterowania olejaka! Jest tego troszkę.
