Jak Obliczyć Podłogówke.
rurek5
Przyjmuje się wartość około 7mb rury na metr kwadratowy powierzchni, czyli około 840 mb w twoim przypadku. Ilość pętli jest zależna od ilości ogrzewanych pomieszczeń. Długość rury w jednej pętli nie może być większa niż 120mb. Rozstaw też zależy od miejsca gdzie będzie położona rura i tak np. przy drzwiach wejściowych, oknach balkonowych, łazienkach rury należy zagęścić i układać w odstępach co 10 cm , natomiast na innych powierzchniach wystarczy co 15cm. Rur instalacji ogrzewania podłogowego, nie układamy pod meblami w kuchni, pod wannami, brodzikami i te powierzchnie należy odliczyć od całości. Średnica rury standardowa czyli 16mm.
W niektórych przypadkach i owszem, dlatego podałem 7mb na metr kwadratowy, czyli gęsto co 15cm ponieważ trudno określić ile de facto zostanie zużyte. Lepiej niech klient zna większą wartość, niż potem ma się dziwić, że dopłacać trzeba, niech będzie mile zaskoczony. W takich teoretycznych rozważaniach zawsze przyjmuję maksymalne koszty.
W niektórych przypadkach i owszem, dlatego podałem 7mb na metr kwadratowy, czyli gęsto co 15cm ponieważ trudno określić ile de facto zostanie zużyte ...
Więksi i solidniejsi producenci rur jak Aquaterm, Uponor, Wavin mają na swoich polskich stronkach szczegółowe zalecenia dot projektowania+wykonania instalki podłogowej w pdf - spróbuj je sobie pościągać, a z czego ją zrobisz, to Twoja wola!
PEXy i PERTy różnych marek mają właściwości grzejne jednakowe, zaś spore różnice są w CENACH i TRWAŁOŚCItongue.gif...
PozdrA.
