Ogrzewanie Gazowe - Proszę O Pomoc
proteusmaximus
Witam serdecznie forumowicze
Potrzebna mi pomoc w organizacji i doborze kilku rozwiązań w związku z planowanym montażem
instalacji gazowej w mieszkaniu . W związku z tym dołączam załącznik dzięki któremu mam nadziej będzie łatwiej się nam dogadać.
Kilka faktów:
Mieszkanie ? Kamienica / Nie ocieplona - Cegła - Ściany 30 cm Zewnętrzne ok 45-50cm
Piętro I ? Narożnikowe
Wysokość mieszkania 3m
Pytania i opis:
1. Piecyk gazowy chcę umieścić w WC gdzie zresztą przy pierwszym remoncie została poprowadzona rura gazowa. Z tego co się orientowałem będzie to (przynajmniej tak planuje ) piec dwu funkcyjny z zamkniętą komorą . Ilu Watowy jeszcze nie wiem więc też prosił bym o podpowiedź . W domu jest łazienka z prysznicem i są dwa zlewozmywaki (kuchnia i łazienka). Na co przede wszystkim zwrócić uwagę przy wyborze pieca
Prosił bym się opierać na dołączonym załączniku gdyż z tego co czytałem ważne są szczegóły przy doborze pieca. (Moc , ilość przyłączy wody , itd. , itp)
2. Planuję w domu 7 kaloryferów i tu moje pytanie : Jakiej mocy powinny być przy takim układzie mieszkania ( tylko w pokojach i kuchni , resztę sobie poradzę zresztą planuję tam coś małego wcisnąć (mieszkanie 3m)) . W pokoju 1 mogę sobie pozwolić na jeden kaloryfer , w pokoju 2 już na dwie sztuki gdzie każdy będzie znajdował się pod oknem. Nie wiem natomiast gdzie umieścić kaloryfer w kuchni no i jakiej mocy. Nie wiem jak to zrobić- czy przy wyjściu na balkon .? Z kuchni do przedpokoju nie będzie chyba drzwi , będzie tylko tunel .
ps. Kaloryfery planowałem zasilane od dołu
3. Chyba teraz najważniejsze pytanie : co sądzicie aby rury z ogrzewania poprowadzić w podłodze. Mam , to się chyba nazywa ?ślepa podłoga? . W przedpokoju i pokoju nr 2 deski idą w taką stronę że wyjęcie jednej dało by możliwość położenia tam rur. W innych pomieszczeniami bym zrobił jakoś korytko . Później planuje wszystko zakryć płytą OSB 15mm i na to panele , wykładziny itp.. Co sądzicie o takim sposobie umiejscowienia instalacji. Bardzo nie chciał bym ryć w ścianach gdyż np. pokój nr 1 jest już wyremontowany ( tynki itp.) a poza tym jak poprowadzić rurę z pieca po ścianie do pokoju nr 2 skoro po drodze stoją drzwi. (plan). Jeśli już skorzystać z takiego rozwiązania to czymś zalać później te rury , zasypać ??
4. Jakie użyć materiały jeśli chodzi o rurę ?? Plastik , miedziane ?? Co proponujecie w takim układzie . Wszystko jak dobrze wyprowadzić to są same proste , mało zawijasów. Jakie są wasze doświadczenia . No oczywiście cały czas myślę o tym aby mieściło się to w podłodze
5. Proszę też o drobne porady na temat pieca jaki powinienem zastosować , rur w instalacji i w ogóle im więcej rad tym lepiej
To chyba na razie wszystko co przychodzi mi na ten moment do głowy więcej pytań wyjdzie zapewne w praniu
dziękuję , pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
ps. załącznik to poglądowy obrys mojego mieszkania Proporcjonalnie starałem się jakoś utrzymać to w szachu
Minimalna kubatura pomieszczenia gdzie zamontowany jest kocioł z zamkniętą komorą spalania przy poborze powietrza z poza miejsca montażu wynosi 6,5m3, przy poborze powietrza z miejsca montażu wymagana kubatura wynosi 8m3, a twoje WC (1,8x0,8x3) ma kubaturę 4,32 m3. Musisz znaleźć inne miejsce montażu dla kotła bo WC nie spełnia tych wymagań. Kolejnym warunkiem jest kratka wentylacyjna w pomieszczeniu. Kolejny problem to pobór powietrza, optymalne jest zastosowanie przewodu koncentrycznego. Patrząc na załączony plan w grę wchodzi jedynie kuchnia lub wyburzenie ścianki między WC a łazienką.. Nim zaczniesz roboty kontakt z projektantem i kominiarzem jest niezbędny.
To mnie Pan nie pocieszył .. fakt - tego szczegółu nie wziąłem pod uwagę :/ Może być z tym problem
A co z innymi pytaniami Jakie rury , grzejniki ?? Wiem że było już dużo tematów na ten temat lecz z tego co czytałem zawsze jest to sprawa indywidualna tak więc proszę o pomoc
dzięki
rury - plastik bardzo dobry - wystarczający
grzejniki stalowe/aluminiowe
w pokoju nr 2 dalbym wiekszy grzejnik, a jeden nie dwa,
dzisiejsze wiszące kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania nie są już na tyle brzydkie aby nie powiesić ich w kuchni - gdzie masz komin spalinowy przede wszystkim
jak duże grzejniki i moc kotła - policz sobie straty w poszczególnych pomieszczeniach
Co do rur i grzejników to nie ma większego znaczenia firma którą wybierzesz. Grzejniki powinny pokryć straty ciepła jakie są w pomieszczeniach a czy to będzie grzejnik stalowy, aluminiowy czy miedziany to jest bez znaczenia., co do rur to również właściwie jest bez znaczenia który system wybierzesz, ważne żeby był zmontowany zgodnie z zleceniami producenta. Najlepiej poproś o oferty od instalatorów na instalacje w różnych systemach i coś do możliwości finansowych wybierzesz.
A nie lepiej było by zastosować dwa o wspólnej sumie grzewczej jaka jest potrzebna na ogrzanie pomieszczenia powiedzmy 15 m2 * 160W/m2 = 2400W (Obliczenia w przybliżeniu) No to jak wezmę 2 grzejniki po 1200 W aby oba były pod oknami czy lepiej jeden a porządny 2400 pod jednym ? Ktoś się wypowie jeszcze na ten temat ??
Kominy usytuowane na tej ścianie między toaletą a kuchnią w okolicach B1 kuchni . I samo wiszenie tego molocha nie drażni mnie tak jak fakt że nie wiem jak poprowadzić instalacje Chciałbym mieć mniej więcej koncepcje przed montażem i przyjściem instalatora
niestety nie wiem jak to zrobić . Coś czytałem o obliczeniach doboru grzejnika ale nie ogarniam tego
No i nikt nie odpowiedział czy widzi jakieś przeciwwskazania przed ewentualnym montażem rur w podłodze (ślepej)
pozdrawiam
Edytowane przez proteusmaximus
