Podłączenie Kotła Do Komina
marino166
Witam;)
Zakupiłem piec Defro AKM UNI, ma być zainstalowany w kotłowni w piwnicy, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsca w kotłowni i na rozmiar kotła, musi on stanąć ok 2 metry od komina i mam pytanie w związku z tą odległością: czy nie wpłynie to negatywnie na ciąg spalin?
Dodam że kocioł ma czopuch u góry i będę musiało go dodatkowo przedłużyć o 0,5m w górę, potem kolanko i ok 2m rury i znowu kolanko i rura w głąb komina, komin jest z wkładem ceramicznym 20x20cm i ma wysokość ponad 8 metrów. Czy ktoś z szanownych kolegów może mi powiedzieć czy takie podłączenie pieca nie będzie przysparzać mi kłopotów z paleniem w piecu? Czy ta rura ma unosić się w stronę komina czy może być w poziomie?
Bardzo proszę o jakieś porady
Wg. DTR mojego kotła ten wznios rur powinien być przynajmniej 5%. Przy tak wysokim kominie nie powinno być problemów z ciągiem, ale na pewno zyskasz "plus" w postaci grzania piwnicy właśnie przez dodatkowe rury kominowe i ......... zobaczysz jak będzie ładnie grzało :) można powiedzieć, że za darmo.
Dzięki koledzy za odpowiedzi, uspokoiliście mnie :)
Tak właśnie myślę że grzanie będzie mocne od tych rurek, ale to chyba dobrze, bo ciepło zamiast lecieć w komin to troche dogrzeje jeszcze domek. Jak będzie za gorąco to najwyżej okręce te rury wełną mineralną :rolleyes:
Wiecie może gdzie w internecie można natrafić na takie rury żaroodporne do podłączenia kotła do komina? ... ja jakoś nie moge nic znaleźć, wyskakują mi tylko wkłady do kominów albo do gazu kwasoodporne... chyba że takie też by mogły być?
Witam!
Poszukiwałem dla siebie kolana z wyczystką, więc podzielę się z Tobą tym co znalazłem.
Jest taka firma która oferuje różne systemy kominowe:
Mają szeroką ofertę, więc bez trudu dobierzesz sobie potrzebne Ci elementy. A jak klikniesz na ich stronie przycisk "Gdzie kupić" znajdziesz sklep najbliżej Twojego domu. O ile się nie mylę to najbliżej będzie Tarnów.
Do kotłów węglowych musi być stal żaroodporna lub stal czarna o grubości co najmniej 2mm. Która wersja lepsza tego Ci nie podpowiem, bo sam o to pytałem, ale nikt nie odpowiedział. Stal żaroodporna jest znacznie droższa.
Jeżeli chcesz mieć dostawę do domu to jest taki sklep internetowy z dobrymi cenami:
Pamiętaj tylko żeby kolana miały wyczystki. U siebie nie zwróciłem na to uwagi, gdy montowali mi kocioł i teraz muszę wymienić kolano na takie z wyczystką.
Jeżeli za bardzo obniżymy temperaturę spalin (stosując np. wspomniany wymiennik) może dojść do kondensacji wewnątrz komina. powstające w wyniku tego kwasy mogą działać niszcząco na komin. Zacznie on też zarastać osadzającą się na mokrych ściankach sadzą. Może poprawią mnie fachowcy, ale temp. spalin na wylocie z komina nie powinna być mniejsza niż 55-60 stopni.
Moj piec wiekszosc z tego co spali w komin dmucha . Majac taki wymiennik moglbym troche zwiekszyc doplyw powietrza aby sadzy w piecu nie bylo przy tym samym podawaniu ekogroszku. Teraz mam wybor wiecej sadzy czy 2x wiecej spalac .
Faktycznie jak masz oszczedny piec z kanalami dymnymi to wymienik nie jest pozadany.
Tez jestem ciekaw jaka jest zalecana temperatura spalin na wylocie komina i czy ma to cos wspolnego z predkoscia powietrza co wentylator podaje i jak z sprawnoscia ukladu . opal wegiel, ekogroszek, to tez chyba ma znaczenie
Kolego nie kombinuj.
Po prostu połącz kociol tak z kominem by bylo jak najmniej kolean, jak sie da polaczyc rurami pod katem wiekszym niz 90, to tym lepiej. Najlepiej aby ten odcinek byl jak najkrotszy. Proponuje wykonac to z rury kwasoodpornej, po czym ocieplic wełną. Z racji dlugosci, szkoda aby spaliny sie wychladzaly. Jak zastosujesz rure stalowa, to jej nie ociplaj, bo zje ja rdza. przy kolanku zrob wyczystke, bo tam bankowo co jakis czas bedziesz musial zajrzec
dzięki groszek za podpowiedzi, na pewno się przydadzą :)
jestem na etapie wykańczania domu a obecnie interesuję się c.o, bo akurat zakupiłem już praktycznie wszystko do jej założenia ze względu na rosnące ceny(na samym piecu już zaoszczędziłem 1200zł), nie mam właśnie jeszcze tych rur do podłączenia pieca do komina, ale już wiem jak to wygląda więc łatwiej mi będzie kupić :D
