Zdjęcie
Kotły Z Dolnym Systemem Spalania
38 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   michu2482
michu2482
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 29 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 marzec 2011 - 11:51
Prosze uzytkownikow kotłow z dolnym spalaniem o krótki opis z uzytkowania:
- czy sa to oszczedne kotły
- jak czesto trzeba uzupelniac piec opalem przy okreslonej temperaturze zewnetrznej
- ile dni piec moze pracowac bez wygaszania - tylko dokładajac
- czy problematyczne jest czyszczenie
- itd.
dziekuje za odpowiedzie.
Przydadza sie nie tylko mi :)
  • 0
#2 OFFLINE   michu2482
michu2482
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 29 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 marzec 2011 - 17:04
Nie ma na tym forum uzytkownikow takich kotlow :unsure:
No wie tak :
Ja mam zwyklego smieciucha
Jak jest na dworzu ok -10 to musze naginac do niego co 1h , w innym przypadku by wygaslo :angry: efektem tego sa zimne noce i problem z dogrzaniem domu po rozpaleniu ranem.
w plusowych temperaturach nie jest tak zle, podkladam co 2-3h
Użytkując piec z dolnym spalanie oczekuje od niego ze czestotliwosc podkladania nie bedzie tak czesta i ze nie bede musial go codziennie rozpalac - przynajmniej tak o nich pisza producenci od 8 do 16 h
A JAK JEST W PRAKTYCE ?? :D
  • 0
#3 OFFLINE   krisb
krisb
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 185 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 marzec 2011 - 21:13
Pytanie brzmi: jaki masz dom, jaki duży, jak ocieplony itd. Jaka masz instalację c.o.? Jaki kocioł? Jak sterowany? W tzw. zwykłym, dobrze spasowanym z domem i odpowiednio palonym "śmieciuchem" można uzyskać stałopalność na poziomie 8-12 h. Tak jest w praktyce.
Jak chcesz, aby Ci ktoś napisał coś sensownego, to musisz opisać sytuację od a do z. Nikt tu nie jest wróżką, poważnie ;-).
  • 0
#4 OFFLINE   emus
emus
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1493 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 12 marzec 2011 - 22:19
- itd
Są oszczędniejsze niż zwykłe śmieciuchy.
Czas miedzy uzupełnieniami paliwa jest różny. Przy -10 stopni jest wielokrotnie dłuższy niż 1 godzina.
Teoretycznie bez wygaszania piec pracuje od rozpoczęcia sezonu do końca sezonu. W praktyce zależny to od zabrudzenia wymiennika, żużla na rusztach i czy te ruszta są ruchome i wielu innych warunków. 7 dni od czyszczenia do czyszczenia to przyzwoity czas.
Czyszczenie zależy miedzy innymi od rodzaju wymiennika. Lepszy pionowy niż poziomy.
Itd szukaj na forum.
Na forum jest dużo użytkowników kotłów z dolnym spalaniem.
  • 0
#5 OFFLINE   krisb
krisb
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 185 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 marzec 2011 - 23:26
[quote name='michu2482' timestamp='1299927093' post='77284']
- itd.
Mój przedmówca napisał dużo dobrych rzeczy na temat dolniaków. I to wszystko prawda. Duża zaleta, że nawet jeśli kocioł jest ciut przewymiarowany i pracuje na mniejszej mocy, to i tak zasyfia się wolniej jak górniak. Temat przerobiony na przykładzie kotlów f-my Termix. U moich Rodziców wcześniej był przewymiarowany górniak i to był problem, ale zalała go woda i teraz jest dolniak. Teraz palenie, to już jest spokojna robota. Podaje Ci linka, a moc dobierz rozsądnie. Lepiej ciut mniejszy niż większy.
http://www.termix.bo...ix3/kotly_bkw-d
  • 0
#6 OFFLINE   michu2482
michu2482
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 29 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 marzec 2011 - 09:13
Rozpalanie i czyszczenie co 7 dni bylo by bardzo dobrym wynikiem.
Caly czas mam dylemat jaki kociol wybrac:
Z podajnikem na eko-groszek ktory teoretycznie i praktycznie pali sie bez podchodzenia min. 3 dni - jednak zarowno piec jak i groszek jest droższy od kotła z dolnym spalaniem i wegla sortymentu orzech.
  • 0
#7 OFFLINE   przemyslaw2ar
przemyslaw2ar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1804 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: silniki 2T, optymalizacja procesów spalania, zagadnienia związane z CNC, eko farmy
Napisano 13 marzec 2011 - 10:44
Warto tu jeszcze nadmienić że w dolniaku zasypujesz i "zapominasz" a w retorcie dochodzi jeszcze regulacja sterownika, hałas, i pobór prądu (sterownik, dmuchawa, pompy, podajnik) i będzie tego ok 360W/h a w przypadku braku zasilania kocioł gaśnie
  • 0
Projektowanie i budowa kotłów centralnego ogrzewania. Usługi cięcia plazmowego CNC.
http://www.p2ar.pl tel. +48 602 447 862 e-mail:  przemyslaw2ar@wp.pl  lub zamowienia@p2ar.pl
#8 OFFLINE   krisb
krisb
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 185 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 marzec 2011 - 16:34
Oczywiście, wybór należy do Ciebie, ale Sam chyba potrafisz porównać ceny eko-groszku! To jest przegięcie i to niezłe, ale takie są prawa wolnego rynku. Kotły z podajnikiem są wbrew zapewnieniom producentów niestety bardziej absorbujące, niż to wynika z DTR. Zapomnij o 3 dniach bez podchodzenia. Wszystko zależy od kotła, opału, instalacji komina! I pobierają energię elektryczną przy pracy, a o hałasie nie wspomnę! Dolniaka zasypujesz i zamykasz. Miarkownik robi swoje. Później dosypujesz i tak tydzień. Wygaszasz, czyścisz i znowu tydzień. Do każdego kotła na paliwo stałe trzeba zaglądać choć raz dziennie. Wielu znajomych odłączyło kotły na eko-groszek i pozakładali różne wynalazki. Z kotłami zagazowujacymi opał włącznie. Takie czasy. Jeden, kluczowy warunek. Dobrze dobrana moc kotła do warunków opałowych i potrzebnej mocy do ogrzania domu!!!! Ale to elementarz o którym wielu inwestorów zapomina, a później jest duży i kosztowny problem.
Nie kombinuj. Policz ile masz kasy na ten sprzęt i policz dobrze, co i jak duże potrzebujesz! I tego się trzymaj. Tak po prawdzie, to dobry projekt, to połowa zwycięstwa.
Użytkownik krisb edytował ten post 13 marzec 2011 - 16:36
  • 0
#9 OFFLINE   michu2482
michu2482
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 29 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 marzec 2011 - 17:04
Chlopaki , to co napisaliscie naprawde daje do myslenia :)
przemyslaw2ar i krisb sama prawda :) nie chcialbym tu przeplkacac
  • 0
#10 OFFLINE   vr5
vr5
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 297 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 marzec 2011 - 16:28
Witaj!
Mam piec dolnego spalania. Jestem z niego zadowolony.
Tu masz linka do kotłów dolnego spalania.
http://forum.info-og...2/page__st__340
Sporo tego, ale temat jest szeroko omówiony.
  • 0
#11 OFFLINE   kaczy
kaczy
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 389 postów
Napisano 15 marzec 2011 - 08:09
to i ja dorzucę 3 grosze ;)
dolniak sds ceramik - opiszę tylko na moim przykładzie, bo moc i stałopalność zależna od doboru kotła,chałupy,ocieplenia, itd,itp.
- rozpalany na jesień - wygaszany - maj,czerwiec - więc drewna i rozpałki niet :huh: , na jesień biorę 2-3 szczapki od ojca
- opalany - węgiel orzech
- wentylator i sterownik wywalone - zamontowany miarkownik
- czyszczenie raz w tygodniu - to raczej obmiecienie w moim przypadku, można by rzadziej - ale mam świra na punkcie czystości wymiennika :) , każdy milimetr sadzy to spadek sprawności kotła
- podkładanie co 12-16h - ale to bardziej przyzwyczajenie i rytuał - lubię być w swoich podziemiach, tak jak teraz około 20kg rano i 20 kg wieczorem - dorzucam tylko do zasypu - aby opał był pod drzwiczki zasypowe
- stałopalność w moim przypadku(jeden zasyp) - 12h w największe mrozy, tak jak teraz około 24h, marzec,kwiecień,maj - 2-3 doby - czasem dłużej
to tyle
pozdrawiam serdecznie ;)
Użytkownik kaczy edytował ten post 15 marzec 2011 - 08:10
  • 0
#12 OFFLINE   michu2482
michu2482
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 29 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 marzec 2011 - 00:35
...3 grosze, a jakie znaczace :)
Coraz bardziej sklaniam sie do kupna tego typu kotla.
kaczy,
bardzo interesujacy ten Twoj sds ceramik, z tego co napisales to uzytkowanie tego kotla to sama przyjemnosc :)
Rynek oferuje nam szeroka liczbe dolniakow i tym trudniej zdecydowac sie na ten jeden.
PS.
mam nim ogrzac 120 m2 +zasobnik 80 l
dom ocieplony styropianem 10 cm, sciana podwojna z pustaka keramzyt.
  • 0
#13 OFFLINE   kaczy
kaczy
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 389 postów
Napisano 16 marzec 2011 - 07:04
...sama przyjemność to jest teraz po kilku latach doświadczeń i kombinacji ;)
przejrzyj dobrze forum, jest kilka wątków o dolniakach, bojach z nimi i kombinacjach
pozdrawiam B)
  • 0
#14 OFFLINE   SanitSystem
SanitSystem
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1065 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Kotłownie na paliwo stałe. Kotłownie na pelet. Automatyka.
Napisano 16 marzec 2011 - 07:22
Dolniaków na rynku jest sporo tylko tak naprawdę to ile z nich to dolniaki ???? O dobrych konstrukcjach to już nie wspomnę.
  • 0
Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowienio go zainstalować i eksploatować
#15 OFFLINE   michu2482
michu2482
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 29 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 marzec 2011 - 17:36
Hej,
Mam na oku taki kociolek; http://www.firma-mering.pl/kds-mg.htm
Co o nim myslicie??
Moze nie jest to typowy dolniak ale tak naprawde na gorniaka sie nie nadajie ze wzgledu na maly prześwit .
  • 0
#16 OFFLINE   Mikesz62
Mikesz62
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 375 postów
Napisano 19 marzec 2011 - 20:09
WITAJ do dolniaka to mu bardzo daleko jest to tzw.g ?..no dolny, pozdrawiam
  • 0
#17 OFFLINE   SanitSystem
SanitSystem
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1065 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 marzec 2011 - 20:51
eee ten mi się nie podoba. Mi si ten podoba
http://forum.info-og...h__1#entry73385
  • 0
#18 OFFLINE   michu2482
michu2482
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 29 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 marzec 2011 - 16:05
Mikesz62
aż tak daleko to do dolniaka mu chyba nie jest.
Mógłbyś napisac o nim cos wiecej, dlaczego na dolniaka sie nie nadaje.
  • 0
#19 OFFLINE   JohnnySonny
JohnnySonny
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 83 postów
Napisano 20 marzec 2011 - 17:03
a mnie się nie podoba, zwłaszcza że czytając jego dane techniczne na stronie producenta (bo importer tego na swojej nie umieszcza) widzimy coś takiego: Minimal temperature of return water C° 60 oraz Combustion chamber capacity l 67 co w połączeniu z Load burning duration firing coal 4-10 daje nam w najlepszym wypadku spalanie ok.50 kg węgla na 10 godzin. Rewelacja, nic tylko kupować za jedyne 4500 zł.
Kolego SanitSystem, ludzie w większości pytają o opinie użytkowników i instalatorów kotłów, a nie handlarzy, których cel jest tylko jeden. Twoje opinie są bardzo nieobiektywne, na dodatek Twoja strona internetowa różni się zawartością od strony producenta, co sprawia że jesteś jeszcze bardziej niewiarygodny, przynajmniej w moich oczach.
Na marginesie, to sam jestem na etapie poszukiwania dobrego kotła (co wiesz, bo już zdążyłeś się zareklamować w moim wątku) i szczerze Ci powiem, że jak miałbym wydać 4500 zł na kocioł, to wolałbym SDS Ceramik od Vienybe, choćby dlatego, żeby moje pieniądze zostały w kraju.
  • 0
#20 OFFLINE   SanitSystem
SanitSystem
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1065 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 marzec 2011 - 17:49
Tak to podaj np dlaczego różnią się dane ze strony producenta od moich danych ??? Dlatego by nie podszywać się pod użytkownika loguje się na forum nazwą firmy. No 50 kg w ciągu 10 godzin wciągnie spokojnie tylko jedno pytanie zasadnicze ile czasu wytrzymasz w budynku dobrze izolowanym w którym kocioł w ciągu 10 godzin wciągnie 50 kg węgla. Czas spalania zależy od zapotrzebowania budynku przy mocy minimalnej bedzie pracował dużo dłużej niż pracując z mocą maxymalną. A co do SDS Ceramik to sam poleciłem i zamontowałem mojemu bratu ładnych kilka lat temu SDS-a i do dnia dzisiejszego pracuje bezproblemowo w tamtym czasie był to jednen z najlepszych kotłów na rynku dostepnych w przyzwoitej cenie a to że ostatnio wygrzebałem na rynku litewskim moim zdaniem ciekawe kotły to staram się jej pokazać na szerszym formum miedzy innymi kalvisa i vienybe. A swoją drogą to fajnie byłoby gdyby nasi rodzimi producenci też wzieli się troche do roboty i poprawili troche swoje produkty, troche wiecej estetyki i troche wiecej ciekawych rozwiazań konstrukcyjnych a nie klepanie starych kostrukcji i wmawianie ludziom jakie to one są rewelacyjne jaką mają wysoką sprawność itd. Poparz na temperature spalin na stronie producenta Vienybe i sprawność i popatrz na sprawność i temperaturę spalin u naszych producentów. Naszych rodzimych producentów kotłów też polecam chociaż tylko tych wybranych których kotły robią na mnie naprawde dobre wrażenie. A co do SDS Ceramik to dodam tylko tyle że to naprawde dobra kostrukcja i fajny kociołek może tylko ostatnimi czasami spadła jakość wykonania i troche kiepsko że nie ma możliwości zamontowania w nim takiego zwykłego miarkownika ciągu gdyby miał wspawaną mufkę do miarkownika byłby całkiem fajny bo ostatnimi czasy nie przepadam za wentylatorami i sterownikami w dolniakach. Tak na dokładkę dorzuce jeszcze jeden kocioł Wamet RS ogolnie konstrukcja dość fajna troche nie dopracowana ale nie o to mi chodzi to Vienybe i Wamet to podobne kotły podobna cena i zgadnij dlaczego i który bym wybrał.
Użytkownik SanitSystem edytował ten post 20 marzec 2011 - 18:08
  • 0
Podobne tematy Zwiń
