Ogrzewanie Podłogowe -Rury Pex W Peszlu Po Cłej Długości
tsa
witam
byłem u znajomego który ma ogrzewanie podłogowe wodne .ale zastrzelił mnie nowinką że wszystkie rurki dodatkowo są w otulinie z peszla po całej długosci .jak narazie nie spotkałem takiego rozwiązania bo daje peszla przy przejsciach przez dylatacje i przed rozdzielaczem.
co o tym myślicie???
czy poprzez to że są w peszlu i mogą pracowac są bardziej trwałe niż te zalane jastrychem?
a także czy dodatkowa poduszka powietrzna ma jakiś wpływ na przekazywanie ciepła?
Tomek
Witam , to chyba nie nowinka tylko niewiedza . :rolleyes:
Kiedyś tutaj na forum ktoś pisał że robił tak podłogówkę i nie musiał wtedy ograniczać tem. na podłogówkę bo nie była w stanie się przegrzać .
  • 3 tygodnie później...
