Zawór Termostatyczny Mieszający
CoTo
Zastanawiam się nad założeniem zaworu termostatycznego mieszającego na zasilaniu w wodę pralki automatu.Czy to zda egzamin?
Moje założenia są takie: Zimą grzeję tak czy inaczej wodę w bojlerze z CO na 65 st C.Zakładam taki zawór na zasilaniu pralki i ustawiam na 40 st. C (Taką temp. mniej więcej nastawia moja żona w pralce).Myślę że była by to jakaś oszczędność energii elektrycznej potrzebnej na podgrzanie przez pralkę wody.Gdyby była potrzeba prania na 60 st. C to też nie ma problemu, żona przestawia zaworek na 60 st. C lub pralka sobie do tych 60st. C dogrzeje i już jest oszczędniej.
Wiem że są pralki z możliwością podłączenia ciepłej i zimnej wody.Niestety ja mam tylko z przyłączem na zimną.
Co o tym myślicie?
Ma ktoś z Was coś takiego zamontowane?
Ja będe miał tak na zmywarce, do pralki też tak zrobiłem ale pewnie wyleci do innego pomieszczenia i wtedy nię będzie jak podłączyć ciepłej.
Jednak zrobiłem to ciut inaczej ponieważ zawór mieszający założyłem na całą instalację cwu i temp ustawiana jest ona centralnie dla całej instalacji.
W przypadku zmywarki nie ma to znaczenia jeśli pójdzie na nią wyższa temperatura niż powinna. Nastawa jest na ok 45-48 st.
Jeśli masz możliwość podłączenia ciepłej do pralki/zmywarki rób to i się nie zastanawiaj, szczególnie jeśli masz solary.
A właśnie..O tym nie pomyślałem :unsure: No ale po to jest właśnie to forum.
Czy macie jakiś pomysł ?
Nie polecam.
Oblicz sobie ile Cię to na dzień dobry będzie kosztować, to raz.
A dwa, to ciepła woda w cwu nie bierze się za darmochę - zazwyczaj uzyskiwana jest poprzez wymiennik.
Jak obliczysz ile Cie kosztuje wyprodukowanie tej ciepłej wody zanim dostarczysz ją pralce, to może się okazać, że pralka ją podgrzeje TANIEJ!!! :o :lol:
No i po trzecie - dodatkowe martwienie się jak to kiedy przełączyć itp itd.
Dodatkowa inwestycja robota (myślenie na codzień) w zamian za nawet nie wiadomo czy korzyść czy stratę.
Zawsze będzie za i przeciw każdego rozwiązania jego plusy i minusy.
Nie jestem zwolennikiem instalowania mieszaczy przed każdym urządzeniem, dlatego zrobiłem to centrelnie. Zakładałem przede wszystkim ze względu na komfort użytkowania cwu.
A wykonanie dwóch podejść (ciepła / zimna) do pralki zmywarki to już rzadne koszty. Wtedy zawsze można przełączyć wężyk jeśli się nie będzie sprawdzać. U mnie są solary dlatego przez lato jeśli jest dużo ciepłej może płukać w ciepłej, jaka to strata jak woda za friko i piec nie dogrzewa. Na zime kiedy słońca mniej zawsze można przestawić wężyk do zimnej. Choć i tam tego nie robie.
Jeśli ktoś już chce się bawić może mieszać na trójniku włączyć pralke na ciepłej wodzie po pierwszym jej uzupełnieniu ciepłą zakręcić zimną odkręcić i też jest oszczędność. Ale w tym rozwiązaniu oszczędności są mocną ponad konfortem użytkowania, a to on jest najważniejszy przy racjonalnie pracującej instalacji.
No i bardzo dobrze.
Wpiąłem kiedyś miernik poboru energii do pralki i zmierzyłem ile kosztuje podgrzanie wody w czasie prania.
Ponieważ nie mam pralki dostosowanej do pobierania ciepłej wody (tylko muszę przełączać ręcznie), to nawet mi się za tę cenę nie chciało zerkać na przełączniki.
Myślę, że z solara się opłaca /choć i tak mi się nie chce tego pilnować za tę kwotę a wodę z solara i tak wykorzystam/.
Uważam, że jest to klasyczny przypadek przerostu formy nad treścią.
Normalna pralka (na zimną wodę) doskonale sobie poradzi z ogrzaniem wody, nie zniszczy bardziej środowiska niż uzyskanie tego z innych źródeł, najczęściej wyjdzie w dodatku najtaniej.
Są oczywiście osobliwe przypadki, w których się to będzie opłacać - jeśli taki masz, to się bardzo cieszę.
