Problem Z Doborem Parametrów Do Kotła 21Kw Pleszew
MarekZ1981
Posiadam kocioł Pleszewski Jan Jańczak 21kw 2003r sterownik płomyk jakie powinny być parametry przy tym kotle?Do czego służą te dwie śruby przy węntylatoże ?ja odkręciłem je na max pale od góry,moje parametry h1 histereza 3,dmuchawa na 80 procęt,przedmuch co 5min na 10s,pąpa zalacza się przy 35 st,temp zadana 50st.kocioł utrzymuje 12g,wyddaje mi się że to za mało dom nie jest docieplony,miał jest dobrej jakości,czy moge w nim rozpalać tradycyjnie od dołu i w jaki sposób ? Proszę o pomoc w ustawieniach.Z góry dziękuje
Te nakrętki są po to aby stanowiły przeciwwagę dla klapki, gdy dmuchawa się wyłącza to klapka powinna się zamknąć odcinając swobodny przepływ powietrza. Więc należy je nakręcić i wyregulować. Sprawa druga to poprawność działania czujnika temperatury który nawet zalany olejem przekłamuje, lepiej wcisnąć go na srebrną pastę termo przewodzącą (taką jaką dajemy na procesor w kompie koszt ok 22zł) U mnie na oleju różnica na termometrze i czujniku wynosiła 7-10 st.C na paście termo jest 1-3st.C .
Edytowane przez przemyslaw2ar
Nie daje się czujników temperatury do oleju.!
Najlepiej daj na paste silikonową białą (w każdym sklepie elektronicznym) nie kotłe tylko na rurce zaraz przy wyjściu z kotła i dobrze zaizoluj .
Przede wszystkim jak chcesz palić miałem to musisz mieć doprowadzone powietrze PW
Dmuchawe tak ja pisze Vernal zrob na 50% Histereze na 1*C
Podnieś zadaną na minimum 55*C
Przedmuchy mogą być i wyreguluj klapkę pod dmuchawą jak pisze Przemysław.
Piec to piec!!!! :D
witam.Dzięki za odpowiedź ale nie rozumiem o co chodzi z tym olejem?Gdzie on się znajduje?A ten smar mam włożyć do kapilarka i wcisnąć przewód? czy mógłbyś bliżej o tym powietrzu wtórnym .jak Twoim zdaniem powinienem ustawić przedmuchy i jeszcze jedno jak mam sprawdzić czy jest ta klapka w wentylatorze ten kocioł jest od nowości nic nie wymieniałem.Z góry dziękuje czekam na odpowiedź
dzięki ! Czy mógłbyś mi dokladnie napisać jakie masz ustawienia przy swoim kotle i jak masz wyregulowane te śruby? Ja w tym momencie mam je wkręcone oby dwie do połowy.Czy to prawda że nie można w tym kotle palić od dołu i dlaczego ? czekam na twoją odpowiedz
witam może ja odpowiem używam podobnego kotła z pleszewa . To sa kotły górnego spalania z tzw zasypem cyklicznym i tylko w ten sposób można sensownie i ekonomicznie spalać w nich miał ,po wypaleniu oczyszcza się palenisko z popiołu i ponownie załadowuje paliwem i rozpala . Co do klapki ja mam ją otwartą na max gdyż kocioł nie wybiega mi ponad tem zadaną co najwyżej 2*c ale zalezne jest to od ciągu kominowego jak również od pogody gdy jest wietrznie to klapkę przymykam ale zawsze powietrze do paleniska jest dostarczane jest to korzystne powoduje przepływ spalin do komina jak również podtrzymanie spalania .jeśli chcesz wydłużyć spalanie to dmuchawę na 50% to przy rozpalaniu potem najniżej jak się da 25% jak za mało to 30% musisz poobserwować . miał musisz mieć wilgotny jak będzie za suchy powietrze ma problem z dostaniem się na górę zasypu i dmuchawa musi chodzić na dużych obrotach a to jest niekorzystne i ogólnie spalanie jest złe
pozdrawiam
Piec to piec!!!! :D
@robogaz dlaczego nie w olej? Ja przy swoim sławex-ie :D mam na czujnik temp. specjalnie przygotowane przez producenta miejsce w górnym płaszczu, a w instrukcji stoi jak byk aby zalać olejem w celu lepszego przewodzenia ciepła :rolleyes: ale z własnej diagnozy wiem że to słabo się sprawdza ale lepiej niż bez oleju. Co do silikonu to nie wiem jak on przewodzi ciepło.
@MarekZ1981 Jeżeli chodzi o tę nakrętki to wykręć je do końca gwintu tak aby nie spadły > za kontruj i tak zostaw dmuchawa sama uchyli tę klapkę jak się załączy
Histereze daj na 2* bo przy jednym* będzie wariować z dmuchawą, temperaturę zadaną utrzymuj minimum 55* a start pompy daj na 45* aby kocioł mógł wystartować z temperaturą (ja mam 50* aby nie wystudzić c.w.u) jeżeli masz specjalne kanały powietrzne w komorze zasypowej (miałowiec powinien je mieć) to przedmuchy daj na minimum. dmuchawę ustaw tak aby utrzymywała się stała zadana temperatura bez dużych wahań. Lepiej niech chodzi stale na minimalnym biegu niż miała by okresowo przegrzewać kocioł, ale tu recepty nie ma trzeba poświęcić sobotę dla siedzenia w kotłowni :)
Ps. Powietrza wtórnego raczej nie wyregulujesz jeżeli to "górniak" fabrycznie przystosowany do pracy z dmuchawą (brak uchylnej klapki w drzwiczkach zasypowych) ew. można przewiercić ale za efekt takiego działania nie biorę odpowiedzialności :D (jak dmuchawa się załączy to na bank spaliny w kotłowni ;) )
Sruby wyreguluj w następujący sposób włacz dmuchawe na 20% i dokręcaj tak aby powietrze zaczynało podnosić tą śrube i dokręć drugą
Palic od dołu nie można poniewaz to typowy górnokanałowiec i spaliny odchodza do góry. :D
Zapomnij o tym oleju!!!!!
nie smar tylko pasta silikonowa
Posmaruj lekko czujnik i przyklej tasmą do rurki zasilania zaraz nad piecem do 50 cm.
co do powietrza wtórnego to jest to klapka w drzwiczkach zasypowych która powinna być regulowana i otwarta podczas palenia aby dopalac gazy występujące przy spalaniu
trzeba ja indywidualnie doregulowac do pieca i komina
Ta klapka ma za zadanie wyeliminowania detonacji (wybuchów) w piecu lub w komin na miale.
Przedmuchy wystarcza 15s co 5 min.
witam:-) odkręciłem wentylator i u mnie nie ma żadnej klapki;to jak mam ustawić te cholerne śruby,teraz mam je na min,jeśli kocioł osiągnie temp zadaną to dostaje się do niego powietrze przez dmuchawę,zakres histerezy mam od 2 do 10 to ile mam ustawić?pompa załącza się przy 45st,czy jeżeli spadnie poniżej to w domu będzie zimniej,i jest to znak że kończy się opał?można wtedy wyłączyć sterownik?Ps. ciąg w kominie jest bardzo dobry,dlatego sądzę,że te śruby odgrywają dużą role do palenia w tym kotle.Nie mam do niego już siły,WIELKIE POZDRO ,POMÓŻCIE CZEKAM
Więc te śruby z boku pieca są do podawania powietrza nad opał do rozpalania górna i dolna do powietrza w popielnik do palenia zasadniczego czyli głównego.
Natomiast nie posiadasz klapki pod wentylatorem i musisz sobie dokupić regulator ciagu pod dmuchawe o nazwie TERMINATOR koszt ok.25 zł.
Reszte ustawien w zależności od opalu dostosujesz sam czyli sterownik+dmuchawa+PW
Terminator kupisz na alegro lub w sklepie z kotłami CO.
Skoro już masz terminator pod dmuchawą to zrób sobie takie ustawienia na miał
Temperatura nie mniej jak 55*C a najlepiej 60-65*C
Dmuchawa na 45%
Przedmuch 15s co 5-6 min.
Powietrze PW otwarte 2-2,5 cm
SZyber otwarty na max.
Pompa CO 40*C
Pompa CWU na 45*C
histereza 1 *C
Piec szczelny
Powinno być ok patrz aby spalanie robiło się w piecu siwobrunatne.
