Przeróbka Kotłowni
koks
Witam wszystkich forumowiczów.
Od dłuższego czasu godzinami przeglądałem FORUM O OGRZEWANIU szukając pomocy w wyborze pieca. W końcu wybór padł na Zębca KWKD 22kw. Właśnie mi go dostarczyli:) Wkrótce zamierzam go zamontować. Jednak aby ww piec podziałał jak najdłużej zastanawiam się nad zainstalowaniem zaworu czterodrożnego. Wiem, że jest na forum wiele schematów instalacji z takim zaworem, jednak żaden jakoś mi nie pasuje. Postanowiłem postawić na prostotę. Zaznaczam, że pompa z powodu niskiej kotłowni musi być na powrocie. Załączam schemat tego jak ja to widzę. Bardzo proszę o opinie. Dodam tylko, że instalacja otwarta, naczynie wzbiorcze na strychu, grzejniki żeliwne, instalację zamierzam zrobić w miedzi. Czy to ma prawo działać?? Ewentualnie co należało by zmienić???
A może odpuścić sobie zawór 4d???
Witam. Może znawcą nie jestem ale według tego co mi wiadomo to pompę w złym miejscu założyłeś. Powinna być ona umiejscowiona za zaworem 4D natomiast bojler przed tym zaworem i najlepiej z dodatkową pompą. Teraz jak na zaworze ustawisz niska temperaturę na grzejniki to wody w bojlerze też zbytnio nie podgrzejesz. I jeszcze jedna ważna rzecz, zaraz za kotłem powinna być rura do naczynia wzbiorczego
Słuszna uwaga z tą ciepłą wodą na bojler bazyl121 - wielkie dzięki za podpowiedź. Ale co do dodatkowej pompy to chciałbym jej właśnie uniknąć. Z kolei jeśli ta pompa obiegowa do instalacji miała by być za zaworem 4d, to jak rozumiem powinna być też powyżej pieca a z tym właśnie problem bo jest nisko (170cm) a jeszcze trzeba by jakieś spadki na poziomach lekkie zrobić. Gdyby jednak pompa mogła być tam gdzie jest to może w tej wersji było by lepiej?? Aha, co do naczynia wzbiorczego to zamierzałem je zamontować na jednym z pionów. Wiem, że to niezgodnie ze sztuką instalatorską ale chyba powinno hulać? Przynajmniej u mojego sąsiada hula.. Może jeszcze tylko dorzucę jakiś zawór bezpieczeństwa przy kotle na wszelki wypadek.
Pompa w tym miejscu gdzie ją chcesz dać nie ma racji bytu. Jak przymkniesz zawór to Ci mało wody pchnie na grzejniki. Pompa niekoniecznie musi być powyżej pieca. Co do wpięcia bojlera to zarówno zasilanie i powrót muszą być przed zaworem. Jak podłączysz go grubymi rurami to pójdzie na grawitacji. Natomiast co do tej rury wzbiorczej to dobrze się zastanów. Przymkniesz zawór 4D i woda nie znajdzie ujścia do naczynia. To, że hula u sąsiada w ten sposób nie znaczy, że w razie "W" go uratuje. Przerobiłem trochu Twój schemat
