Słabo Grzejące Grzejniki
Allan
Czy wszystkie grzejniki są takie same? Ja kilka grzejników żeliwnych jakiś czas temu wymieniłem na nowe "panelowe" i przy braku możliwości regulacji ("przymknięcia") kilku pozostałych starych grzejników żeliwnych nowe "panelowe" również nie nagrzewają się całości a mniej więcej w 1/2 wysokości. Tłumacze to sobie tym, że grzejniki żeliwne stawiają dużo mniejszy opór wodzie i płynie sobie ona przez nie "chętniej" :) Być może w tym problem.
To co napisał Marcin może być przyczyną ale też może być to kwestia średnicy przyłącza( -y) do tych nowych grzejników. Prawdopodobnie trzeba będzie przeprowadzić regulację obiegu CO czyli pokryzować grzejniki grzejące najmocniej. Można to zrobić przez stopniowe zakręcanie zaworów powrotnych w tych grzejnikach- jeżeli są- do momentu uzyskania odpowiednich przepływów na grzejnikach słabo grzejących.
Może pomieszczenia w których są te grzejniki nagrzały się tak że głowice na zaworach zaczynają je przymykać - mniejszy przepływ, woda stygnie przepływając przez grzejnik przez co dołem jest chłodniejszy. A może rzeczywiście cieńsze przełącza, dławienie na zaworach a może jeszcze mała nastawa wstępna choć to raczej wykluczam.
Różnica temp ale nie drastyczna na górze i na dole grzejnika zawsze będzie bo to fizyka ale.. Jeśli grzejniki są bardzo gorące na górze a całkiem zimne na dole to: 1 są za małe i szybko oddają ciepło lub za zimne zasilanie - za niska temp na kotle, 2 są ok ale słabo zasilane - mały przepływ - tylko resztki ciepła się tam dostają bo woda idzie gdzie jej łatwiej. Teraz tylko szukać przyczyny. Odetnij dół i zobacz jak grzeją te na górze. Zainwestuj w zawory nawet zwykłe do dolnych grzejników.
