Taurus Gaur Pęka Komora Spalania
markisz
Mam ten kocioł od października i sprawuje się bardzo dobrze tzn zapomniałem że mam piec tylko dosypuję opał i czyszczę.Kilka dni temu zauważyłem że komora spalania z boków wykrzywiła się i zaczęła pękać.Rysy idą z obu stron i mają po 8 cm.Czy miał to ktoś i czy myślicie że podlega to gwarancji?
jak dla mnie to bardziej błąd konstrukcyjny, bo widać, że to żeliwo zostało zdeformowane od wysokiej temperatury u góry prawie spłynęło. A pęka przez różnicę temperatur i różną rozszerzalność.
Producent sobie przeprowadził eksperyment jak widać nie udany. Zapewne wróci albo do płaszcza 12mm chłodzonego wodą albo starych sprawdzonych szamotek.
  • 2 miesiące temu...
WITAM MIAŁEM TEN SAM PROBLEM CO TY.WYMIENIŁEM NA GWARANCJI 3 RAZY TEN DEFLEKTOR .NASTEPNIE WRÓCIŁEM DO SZAMOTÓW.ALE PO JAKIMŚ CZASIE I TE PADŁY .JEST TO NIEDOPRACOWANE PRZEZ PRODUCENTA.ZROBIŁEM NA ZAMÓWIENIE DEFLEKTOR GRUBOŚCI 30 MM NA WZÓR SZAMOTÓW JAK NARAZIE OK ROKU DZIAOLA BEZ ZARZUTU.
