Zdjęcie
Kotłownia- Sas Nwt 23
33 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 12:32
w moim domu (ok.180m2) mam piec SAS NWT 23 kw sterownik tech st 2. Pomóżcie mi w ustawieniach tego pieca,lub rozbudowie kotłowni. w tej chwili mam tem.na sterowniku 53 C przerwa w podtrzymaniu 20 min. czas pracy 7 s.. jest bardzo ciepło w domu,ale co za tym idzie kosmiczne zużycie węgla. od 10 września paląc 24 h spaliłem około7 ton węgla. Rozmawiałem z hydraulikiem i proponuje mi zawór 3 d z siłownikiem + regulator pokojowy. W tej chwili nie mam takiego zaworu,tylko pompka za piecem i układ działa także na grawitacji. Będę wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • 0
#2 OFFLINE   Xawer
Xawer
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 457 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 12:48
Mam inny ale podobny kocioł i dom ok.180m bez ocieplenia zawór 4d + siłownik + sterowanie pogodowe+ termostat pokojowy od 1 wrzesnia spaliłem troche ponad 3,5 t węgla (Co + Cwu) paląc bez wygaszania temperatura w domu ok.21 st.. Piszesz o podtrzymaniu i pracy masz na mysli raczej przedmuchy a dmuchawa załącza sie po spadku temperatury w kotle od zadanej i wyłącza po jej osiagnieciu? Doraznie może zmniejsz moc dmuchawy np.na 4 o ile masz wiecej.
Użytkownik Xawer edytował ten post 21 luty 2011 - 12:49
  • 0
#3 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 13:06
Jest dokładnie tak jak napisałeś, chodziło mi o podtrzymanie. Czyli nic innego jak inwestycja w zawór 4d+ siłownik+ czujnik pokojowy. Nie będzie przeszkadzało,że mam stary układ grawitacyjny? Jest ktoś z fachowców z Lublina,który mi pomoże skompletować wszystko ?
  • 0
#4 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 13:09
Xawer, a na grzejnikach masz głowice termiczne,czy już nie potrzeba? Mam w dwóch pomieszczeniach podłogówkę,ale bezpośrednio z układu bez sterowania (tylko głowica na wlocie).a dom również jeszcze nie ocieplony. Dzięki
  • 0
#5 OFFLINE   Xawer
Xawer
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 457 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 13:17
Tez mam stara instalacje na zeliwnych kaloryferach i jest ok. .Aby utrzymac obieg grawitacyjny daj zespół pompa zawór róznicowy no i do zaworu 4d czy 3d raczej musi byc regulator pogodowy sam pokojowy nic nie da. Koszt siłownika ok.350 zł regulatora pogodowego od 250 zł ,zawór 4d 150 zł i jesli zechcesz termostat pokojowy od 50 zł przewodowy i 200zł bezprzewodowy. Pamietaj zeby regulator pogodowy miał czujnik temperatury kotła do otwierania awaryjnego zaworu w razie przekroczenia temperatury alarmowej kotła . Naczynie wzbiorcze wpiete przed zaworem 4d.
  • 0
#6 OFFLINE   SanitSystem
SanitSystem
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1058 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Kotłownie na paliwo stałe. Kotłownie na pelet. Automatyka.
Napisano 21 luty 2011 - 13:25
Z lublina to nie jestem ale z Puław. Masz grawitację i chcesz to zepsuć ??? Ale ok jeśli chcesz to ok oczywiście pomogę.
  • 0
Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowienio go zainstalować i eksploatować
#7 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 13:52
Ładnie to Xawer przedstawił.
No niestety koszty są stosunkowo duże.
Jako alternatywę zaproponować mogę pewien etap, który często jest satysfakcjonujący a jednocześnie nie zamyka drogi do dalszej rozbudowy (do celu określonego przez Xawera).
Wystarczy zainstalować tylko zawór 4D.
Ale trzeba dać taki (większość to ma), do którego można kiedyś podpiąć siłownik.
Owszem trzeba wtedy raz na jakis czas korygować ustawienie ręcznie (jak się pogoda mocno zmienia). Można jednak tym sposobem skutecznie zmniejszyć temp. na grzejnikach.
Myślę, że to dobry etap posredni i można zdecydować czy cała reszta jest potrzebna.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#8 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 13:59
Grzejniki mam powymieniane :-) niestety bez głowic termicznych,ale w większości poprzykręcane. Nie chcę psuć układu grawitacyjnego,ale zmniejszyć zużycie opału! W tej chwili wypaliłem 7 ton x 780 zł. to jeśli po zmianach wypalę 4 tony to i tak jestem do przodu. A więc co konkretnie zrobić w co zainwestować.
Użytkownik pawelpanek edytował ten post 21 luty 2011 - 14:09
  • 0
#9 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 14:11
Piszesz samymi ogólnikami. W domu jest bardzo ciepło - to ile to stopni? Przewidujesz już zmniejszenie zużycia do 4 ton z 7 dotychczas zużytych. A jeśli się nie da? Oczywiście modernizacja nie zaszkodzi. ale czy przyniesie oczekiwane rezultaty? Duże zużycie to pojęcie względne. Półśrodki mogą nie przynieść spodziewanych rezultatów. Często można otrzymać zawór regulacyjny cztero- czy trójdrożny wraz siłownikiem w cenie samego siłownika (komplet). Do tego sterownik pogodowy. Koszt takiego zestawu to ok. 1000 zł. Tyle tylko, ze rezultaty mamy znacznie szybciej. Do tego zawory termostatyczne. Można też rozpocząć od tego czyli zaworów termostatycznych.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#10 OFFLINE   Xawer
Xawer
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 457 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 14:16
Zamontowanie tego wszystkiego nie koniecznie może być antidotum na ilość spalonego opalu.Jeśli masz zbyt gorąco w domu przy temperaturze tych 50 st na kotle to coś to może dać tzn. zmniejszy temperaturę wody idącej na kaloryfery a to powinno zmniejszyć spalanie . Jeśli przy tej temperaturze w domu jest ok 21-22 st to zawory nic nie dadzą.Propozycja kol .vernal jak najbardziej słuszna też pierwsza zimę miałem zawór bez automatyki i sterowałem ręcznie dopiero na podstawie tych obserwacji zdecydowałem się na automatykę.Przy zaworze mieszającym nie potrzeba zaworów termostatycznych na kaloryferach tylko na ochronie podłogowego.
  • 0
#11 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 14:38
Aby utrzymać komfort cieplny we wszystkich pomieszczeniach, pomimo zaworu regulacyjnego przy kotle zawory termostatyczne też są wymagane. Uzasadnienie jest dość długie więc nie będę całości przytaczał. Najważniejsze to przy pompie regulacja przepływu i ograniczenie od góry temperatury w pomieszczeniu. Nastawa zaworem trójdrożnym dopasowuje temperaturę do potrzeb ale nie uwzględnia temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
  • 0
#12 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 14:49
Zmniejszenie zużycia to tylko czysto hipotetycznie z 7 na 4 :-) liczę się,że nie zawsze może się udać. Chodzi o to,tak jak zaleca producent utrzymania wyższej temperatury spalania 55-60 C. Mam ustawione teraz 53 na sterowniku i wszystko idzie po całym obiegu ( 2 piętra). budynek nie ocieplony starsze budownictwo 1,5 pustaka,okna plastykowe,2 podłogówki. Na dole budynku w pomieszczeniach ok23 stopni przy odkręconych 2 grzejnikach z 5, na górze 24 przy 2 odkręconych z 7 i 2 podłogówki. Jest ciężko utrzymać stałą temperaturę w pomieszczeniach, w zależności od pogody. Piec sas nwt 23 kw i tylko pompka za piecem. (bez zbiornika) Układ grawitacyjny,naczynko wyrównawcze na strychu. Utrzymując taką temperaturę na piecu wszystko przechodzi przez cały układ i jest duża strata temperatury. Myślałem o zaworze mieszający,aby na grzejniki szła mniejsza tem. a był obieg zaraz za piecem co by wydłużyło cykl palenia. Ale po prostu nie znam się na tym więc napisałem ten temat ! Chodzi mi głownie o zmniejszenie ilości opału (o ile się da) i utrzymanie stałej temperatury w pokojach (bez stosowania głowic termicznych na każdym grzejniku) .
  • 0
#13 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 14:51
To może być trudne w takim przypadku.
  • 0
#14 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 14:57
Temperatura w pomieszczeniach :-) Chciałbym aby wszystkie grzejniki były letnie, a nie 2 parzyły.. bo tak jest przy tej temperaturze na sterowniku pieca . próbowałem ustawiać piec na niższe tem. co oczywiście przyniosło efekt zimnych spalin itp... A więc Panowie... co radzicie na początek zawór 3d czy 4 d bez automatyki ?? Czy coś innego ? Wiem ,że Was "starych wyjadaczy" drażnią takie tematy, ale niestety ja się nie znam w tych sprawach więc proszę o pomoc. Dziękuję i przepraszam.
  • 0
#15 OFFLINE   Xawer
Xawer
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 457 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 14:58
Jeśli różnica temperatury w pomieszczeniach są na poziomie np. 1 st i to domownikom nie będzie przeszkadzało to wystarczy sam zawór jeśli różnice są większe to jak pisze guitar bez zaworów na kaloryferach raczej się nie obejdzie .Ja trochę błędnie napisałem ze nie trzeba bo u mnie różnice mieszczą się w 1 st. i mnie to odpowiada co nie musi odpowiadać innym i wtedy trzeba termostaty.
  • 0
#16 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 15:13
temperatura może się wahać, mi to nie przeszkadza.
Ale uważa,że puszczanie wysokiej temperatury 60 c na grzejniki mija się z celem.
  • 0
#17 OFFLINE   Xawer
Xawer
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 457 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 15:17
Montując zawór mieszający napewno uzyskasz kontrolę temperatury wody płynącej na kaloryfery np. temperatura kotła 60 st temperatura wody na kaloryfery 40 st.Czy uzyskasz mniejsze spalanie opału już takie pewne nie jest.
  • 0
#18 OFFLINE   pawelpanek
pawelpanek
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 21 luty 2011 - 15:27
OK. Liczę się z tym. Ale jaki zawór 3d,4 d ??? Prosty jakiś czy z automatyką? jakiś dodatkowy osprzęt? Oto mi chodzi.
  • 0
#19 OFFLINE   Xawer
Xawer
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 457 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 15:37
3d łatwiejszy do przerobienia instalacji ale brak ochrony powrotu 4d gorszy do zamontowania ale jest ochrona powrotu .Mieszaja podobnie a jaki to musisz wybrac sam ja mam Womix . Do większośći można dokupić siłownik jak sie zdecydujesz na automatykę. Jeśli chodzi o parametry zaworu to najlepiej zdaj sie na instalatora.
  • 0
#20 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 luty 2011 - 17:45
I do tego wystarczy sam zawór 4D. Rozmiar 5/4 lub 6/4 (im większy, tym bliżej grawitacji w razie zaniku prądu). Obwód kotłowy krótki, gruby, bez kolanek, zawór max 50cm od kotła (poczytaj tematy o obwodzie kotłowym dla 4D).
Jeszcze wracając do tej grawitacji, o której piszesz.
Jeśli pompa pracuje cały czas, to znaczy, że nie używasz żadnej grawitacji - co więc chciałbyś zachować?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
Podobne tematy Zwiń
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Sas
