Kocioł Rbr Ekouniwersal 23
awert
Przymierzam się do zakupu kotła RBR EKOUNIWERSAL 23 - i tu użytkowników tego kotła prosił bym o opinię jak sprawuje się produkcja ciepłej wody bez dodatkowego podgrzewacza oraz ogólne rozwiązania w tym kotle. Myślę że z zestawem BRUCER i eCoal większych problemów nie ma, ale jak jest z tą ciepłą wodą jestem niezmiernie ciekawy czy daje radę - głównie prysznic.
Z prysznicem spoko, da sobie radę bez większego problemu (trzeba zastosować zawór mieszający ograniczający temp lub niższą temp na kotle, żeby się nie poparzyć).
Z wanną, a to już inna sprawa..... :P Pół dużej wanny bardzo ciepłej wody, bez problemu.
Więcej?
Przy ustawieniach sterownika w spalaniu na "zimę" w lato jak ograniczałem opał trzeba było poczekać jednak chwilę zanim kocioł porządnie się rozbuja, albo mieć inny zawór mieszający, po "rozbujaniu" ciepła woda non stop. Ale proszę weź pod uwagę, że ja mam stary sterownik , na e-coalu nie próbowałem jak jest z tą wanną. Za to z pompą do cyrkulacji - ogólna rewelacja.
"bez dodatkowego podgrzewacza"
We współpracy ze standardowym zasobnikiem ciepłej wody (u mnie 140l) bez najmniejszego problemu. Z samą wewnętrzną wężownicą j/w.
Prysznic - 5+, duża wanna powiedzmy 4-
A jaką ilość ekogroszku trzeba doliczyć do okresu kiedy nie trzeba ogrzewać mieszkania a tylko wodę, czy można wtedy palić gorszą jakością paliwa np. miałem. Jak wygląda eksploatacja takiego kolta, czy ten rodzaj grzania wody wogóle jest ekonomiczny czy może lepiej przewidzieć zasobnik elektryczny?
