Jaki Sterownik
Kupiłem zawór 4D 5/4"z siłownikiem MP 06 firmy womix. Potrzebuje do tego dokupić sterownik chciałbym aby jeden sterownik obsługiwał zawór 4D pompe c.o i c.w.u oraz żeby miał możliwość podłączenia pokojowego regulatora temperatury. Zabardzo nie znam się na sterownikach, wiec prosze o pomoc w wyborze.
Witaj @tomcar11 !
Chyba dość drogi był ten zawór. Warto też kupić właściwy sterownik.
Mamy te same piece... Zadowalam się tylko zaworem 3-drogowym termostatycznym.
Jak kiedyś pisałem mam sterownik SPR-10 . Steruje pompą c.o. i pompą c.u.w. oraz wentylatorem (jeśli padnie ci kiedyś miarkownik, to może podłączysz wentylator). Ma też wyjście na regulator pokojowy.
Cena spr 10 - około 180 zł.
Nie wiem, czy go jeszcze Bolecki produkuje, bo od dawna nie widziałem na allegro, ale możesz zadzwonić i wszystkiego się dowiesz.
Jeśli ma jeszcze jakieś zapasy, to jak podasz, do czego chcesz użyć to dopasuje wyjścia pod siłownik twojego zaworu.
Jak dasz w wyszukiwarce google SPR 10 , to znajdziesz.
O ile pamietam to w UMS-4PS brak jest czujnika temperatury kotła a co za tym idzie otwierania awaryjnego zaworu w UMS-4P jest taki czujnik tylko podłaczony termostat pokojowy ma stała temperature obnizenia mimo to u mnie UMS-4P działa ok. w kotle zasypowym.
Przeczytałem instrukcję UMS-4PR i ani słowa o sterowaniu pompy c.w.u., jak pisałem wcześniej chciałem aby jeden sterownik obsługiwał, zawór 4D, regulator temperatury pokojowy, pompe c.o. i pompe do podgrzewania c.w.u. czyli cztery funkcje. Albo ja czegoś nie rozumiem? to proszę o wytłumaczenie bo w schemacie podłączenia też tego nie ma.
Ja bardziej sie skłaniam do jednego urządzenia, które będzie obsługiwało wszystko.
Temat też jest mi bardzo bliski, a parę telefonów już wykonałem, więc podzielę się swoimi wnioskami.
Jeden sterownik, fajna sprawa, ale... Jako, ze jestem elektronikiem, to być może mam skrzywienie zawodowe, ale nie jestem zwolennikiem pakowania wszystkich funkcji do jednego pudełka. A to bierze się stąd, że jakość sieci zasilającej jest u nas na pieskim poziomie, więc rozdzielenie funkcji, czy też zdublowanie, może być atutem, nie wadą.
Ja po konsultacji z Panem Zdzisławem z f-my KEY zakupiłem sterownik do kotła na węgiel RK-2001 TW, który wysteruje mi co, cwu i dmuchawę. Mogę podłączyć do niego termostat pokojowy. Do sterowania pogodowego i zaworu 4D w przyszłości (patrz-wiosna:) ) użyję UMS-4PRh. Nawet jak padnie jeden, to drugim do czasu naprawy sobie poradzę. Ale nawet w bezawaryjnej pracy, mam sporo możliwości kombinacji.
Mam czas na wykonanie instalacji i ew. poprawki, ale nawet dobre zabezpieczenia czasami nie pomagają. Wszystko zależy, jak u Ciebie z siecią zasilającą,jaki masz kocioł i co tak do końca chcesz osiągnąć - regulować. Fakt Unicotrol załatwia wszystko, tylko czujniki musisz dokupić i jazda :-). Mnie nie odpowiadała cena.
Powodzenia.
Dzięki za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami, twoja myśl z tymi dwoma sterownikami jest ciekawa rozważę też taką opcję. Unicontrol bardzo mi się podoba faktycznie cena jest zaporowa no i nie wiedziałem, że czujniki są osobno myslałem, że za 600 zł to wszystko jest w cenie. Może ktoś jeszcze podzieli sie swoim doświadczeniem ze sterownikami. Zastanawiam się nad firmą Euroster UNI 2 cena podobna
Ja mam ums1 i ums4p.
Ums1 - steruje pompami co i cwu. Dla obu mozna zadac histereze.
Ums4p - steruje zaworem 4d. Ma czujnik kotła również. Do zagotowania raczej nie dopusci, bo po przekroczeniu ustawionej temp progowej kotła podnosi temperature na grzejniki rowniez do okreslonej temperatury. Wyjscia na pompe CO w tym sterowniku nie uzywam, bo pompa steruje powyzszy sterownik. Sterownik ma mozliwosc podpiecia pokojówki.
Uzytkuje prawie dwa miesiace i nie ma sie do czego przyczepic.
Ps: tak nawiasem mowiac, to bez roznicy czy mamy 1 kompleksowy sterownik, czy tez 2 na poszczególne zadania. Mysle, ze nawet 3 sterowniki nie stanowią problemu. Przynajmniej jak cos sie zepsuje, to wymieniamy jeden modul za max 150pln, a nie calosc za 600pln. Wystarczy miec tylko rozeznanie w temacie i podsawy elektrotechniki
Nie wiem czy estyma nie jest w tym przypadku jednak lepsza.
Bo tu jest się do czego przyczepić.
Mianowicie UMS steruje zaworem w sposób liniowy (stała przerwa) a jednak PID (zmienna przerwa)[i tak jest w estymie] działa na 4D dużo lepiej.
Bardziej w temat sie nie zaglebialem. Mozliwe, ze jest tak jak mowisz.
Dla mnie wazne jest, aby sterownik trzymal zadaną temperaturę, i ten który posiadam to właśnie realizuje. Jako, ze kocioł po rozpaleniu utrzymuje sałą temperature +_4 stopnie, to silownik nie ma za duzo do roboty.
Racja.
To zależy od układu, którym będzie sterował.
Niestety jak sie pracuje na małych mocach kotła, to temperatura trochę bardziej "szaleje" i wtedy cały ciężar puszczenia tego, co ma iść na grzejniki (i jeszcze powrót!) spada na zawór 4D.
