Problem Z Piecem Miałowym
adrian89
Witam was
Od tamtego roku mam mam piec miałowy typu KW-GR.
Moje problemy są takie że od samego początku jak wybieram z niego miał to wyjmuje też bryły żużlowe które są ogromne.
Natomiast ostatnio zauważyłem że z pieca uchodzi dym i nie wiem jaka jest tego przyczyna. Wcześniej tego nie było.
Jak ktoś wie co może byc przyczyną proszę o kontakt.
Duże bryły żużlu są wynikiem zbyt ostrego spalania. Za dużo powietrza. Ustaw dmuchawę na mniejszą wartość (np. o 30 lub nawet 50%).
A co to znaczy, że z pieca uchodzi dym?
Z którego dokładnie miejsca, w którym momencie palenia, dużo, mało itp.
Przyczyną może być przytkany komin/czopuch lub inna część układu kominowego.
Witam was
witam
prawdopodobnie masz przytkany czopuch sadzą i pyłem jeśli nigdy go nie czy czyściłeś przy czopuchu jest u dołu przykręcona klapka należy ją odkręcić i wybrać sadzę z czopucha . żużlowanie związane jest z jakością opału jego spiekalnością również zbytnie moczenie miału wpływa na zbrylanie się popiołu
