Zawór 4D
siedlaki
Witam i mam pytanie co zrobić aby zawór 4d przy temperaturze zewnetrznej około 0 stopni przymykał się i oszczędzał groszek. Obecnie jest cały czas otwarty.
Żeby było tak jak chcesz, to sterownik sterujący SIŁOWNIKIEM musi mieć włączona funkcję pogodową - na podstawie czujnika temperatury wystawionego na zewnątrz ustawia odpowiednio siłownikiem zawór.
Jeśli to wszystko posiadasz, to zostaje kwestia tych ustawień, czyli charakterystyka pogodowa itp. - zależna od rodzaju sterownika.
Jak z tym masz problem to podaj typ sterownika oraz parametry, których nie rozumiesz.
