Jak Bezpiecznie I Efektywnie Spalać Trociny
limas
witam serdecznie moje pytanie dotyczy mojego problemu. mianowicie posiadam dużą ilość trocin z piły tarczowej. maja one ok 10-12 lat więc są suche. chciałbym je spalić w kotle zasypowym. czy jest jakaś możliwość aby bezpiecznie je spalić. kocioł górnego spalania. bardzo proszę i dziękuję za radę. pozdrawiam serdecznie.
Włóż do kotła kawałek rury z dziurkami, obsyp ją dookoła trocinami (można je ubić ) tak aby lekko wystawała ok 2-3 cm na wierzch drobne drewno, podpalasz od góry i to byłoby na tyle :)
PS. idealnie do tego celu nadają się papierowe tubu od foli alu. lub stretch bo spalą się wraz z trocinami :)
Edytowane przez przemyslaw2ar
dzięki bardzo. mam jeszcze takie pytanie czy muszę uzywac tej rury jeżeli mój kocioł jest wyposażony w kanały napowietrzające zasyp na tylnej i bocznych ścianach? co z regulacją powietrza nadmuch czy naturalny ciąg? kiedyś spalałem trociny wsypując je na żar ale miałem niebezpieczne wybuchy i to dosyć spore. chciałbym tego uniknąć.
Czyli masz miałowca to możesz bez tych rur :) Trocinami zawsze palimy od góry chyba ze małe porcje będziesz podawał tak żeby był widoczny żar z jednej strony. Co do powietrza to musisz na czuja, ja tylko uchylam klapkę dmuchawy i samo ciągnie tylko przedmuchy mam włączone na 10s/20min
