Instalacja Ogrzewania Podłogowego
azalbet79
Primo, zawsze pochwalałem pewność siebie i chylę czoła przed odważnymi, którzy robią wylewki przed sprawdzeniem instalacji.
Secundo, to jeżeli masz tylko jeden mały obieg podłogówki, to wyrzuciłbym ten rozdzielacz, zawór 3-drożny, a samą podłogówkę poprowadził na powrocie z grzejników na RTL. Jeżeli chcesz się jednak bawić w automatykę, to pompę dobierz w zależności od ilości wody w grzejniku podłogowym. Jeżeli to jest jeden mały, to wybierz jakąś mniejszą,
Tak mam taką na 150m2 podłogi, mieszacz na zaworze 3-drogowym.
Działa od 4 msc, trzeba tylko wyregulować na przepływomierzach wg zaleceń projektowych.
W 2 skrzynkach rozdzielczych - tylko zawory sterowane termostatami pokojowymi ( przewodowymi) i przepływomierze- wszystko wg projektu UPONOR.
Witam wszystkich
Zrobiłem instalację podłogową jak na załączniku,jeszcze jej nie sprawdzałem bo w piątek wylałem wylewke Pytanie do was czy czegoś jeszcze mi tam brakuje?chciałbym ewentualne braki uzupełnić przed odpaleniem.
bardzo dziękuje za pomoc
ile metrów podłogóki-wyjdzmy od tego.Dopiero wtedy omówimy temat pompy-ewentualnie alpha 2 grundfosa.
Jakiś schamat przydał by się
CO ZA MONDROŚĆ PODŁOGÓWKA NA POWROCIE Z OGRZEWANIA ŚCIENNEGO NIGDY !!!!
Nie rozumę dlaczego pompa alpha2 ma nie działać-przeciez pompuje wodę:(
Ma zalete w postaci autoregulacji przepływu-stały przepływ na termostatach,wyeliminowanie z instalacji zaworu nadmiarowo upustowego róznicy cisznień
Mała uwaga
Rozstaw miedzy beklami rozdzielacza(139) nie pozwala zamontowac w pionie pompy 180 np alphy
Edytowane przez Paweł26
Mała uwaga
Ja nie mam pompy jako mieszającej pomiędzy belkami rozdzielacza. U mnie do rozdzielacza trafia woda z zaworu 3-drogowego o .temp.ok. 40 oC, rozdzielacz tylko rozdziela na pętle - na zasilaniu przepływomierze, na powrotach zawory sterowane termostatem.
Nie jest potrzebny układ mieszający na każdym rozdzielaczu. Temperatura wody jest regulowana przez automatykę kotła dla całego układu.
Przy 2 lub 3 rozdzielaczach nie opłaca się stosować lokalnych mieszaczy, tylko przygotować całą wodę w kotłowni i rozprowadzić na rozdzielacze.
Witam serdecznie wszystkich Forumowiczow :-)
Jestem nowy na forum, rowniez jestem nowym posiadaczem wybudowanego domu (kupilem uzywany) z instalacja ogrzewania podlogowego (piec gazowy).
I przyznam szczerze, ze troche sie gubie w jego obsludze. Roznie to dziala i albo ja nie umiem uzywac, albo instalacja jest nie do konca sprawna (moze ja nie umiem uzywac). I mam wiele pytan, czy jak zima to ustawic caly czas na wyzsza temperature podlogi i tak trzymac, czy na dzien robic cieplej a na noc zimniej. Itd itd.
Stad tez zastanawiam, sie czy ktos na forum moglby polecic jakiegos eksperta od takich rzeczy, ktory moglbym za oplata zrobic mi taki przeglad i ewentualnie nauczyc obslugi prawidlowej :-) Warszawa i okolice...(Marki). Czy znacie moze kogos takiego? Wiele osob na forum wyglada juz na ekspertow z tego co czytam :-)
Dziekuje z gory
