Przy Jakiej Temaraturze Uruchamiać Pierwszy Raz Podłgówkę?
margos
Witam!
Mam w łazience ogrzewanie podłogowe wraz z grzejnikiem drabinkowym. Podłoga z grzejnikiem jest podłączona równolegle. Na wejściu podłogówki jest głowica termostatyczna całkowicie otwarta (właściwie to służy raczej do odpowietrzania podłogówki), a na wyjściu zawór RTL. Normalnie temperatura zasilania wynosi 70st.
Czy przy takiej temperaturze zasilania można pierwszy raz uruchamiać tak podłączoną podłogówkę? (posadzka już dawno była zalana) Czy może trzeba na czas pierwszego uruchomienia obniżyć temperaturę zasilania? I na ile ustawić RTL?
Edytowane przez margos
Pierwsze uruchomienie instalacji może nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu posadzki. Wygrzewanie posadzki należy rozłożyć na 29 dni. Przez pierwsze 21 dni należy to zrobić w temperaturze 21°C, następnie przez 4 dni w temperaturze 25°C, zakończyć temperaturą, którą będzie zasilane ogrzewanie podłogowe czyli około 40°C.
To widzę, że przegrzałem, a nie wygrzałem :D Na pierwszą dobę dałem 50st. zasilanie i 27st. na RTL, a później zasilanie 55-65st, przy 30st. na RTL. W efekcie podłoga w jednym miejscu nagrzała się do 32st., a w najzimniejszym miejscu 28st. - tak fachowcy zaleli równo posadzkę nad rurkami.
Mam nadzieję, że nic nie popęka...
Wygrzewanie po min 2 tygodniach-najlepiej po miesiacu
W danfosie uczyli(czyt. szkolili) :) następująco. wylać posadzke, po tygodniu 20 stopniu przez 7 dni, pozniej 30 stopni, kolejny tydzien, nastepnie 40 stopni , kolejne 7 dni, pózniej wrócić do 20-30 na tydzień po czym można już grzać tak jak powinno docelowo to wyglądać. Podałem ten przykład ponieważ inni producenci z małymi odstępstwami, polecają podobnie. Dodam jeszcze że min +5 stopni w pomieszczeniu ( chociaż lepiej jednak kiedy jest zdecydowanie cieplej)
Edytowane przez ladkar
