W Końcu Jaki Wkład Do Komina?
marcin1979
Witam. Kupiłem dom w stanie surowym. Są dwa kominy. Jeden będzie pod piec na węgiel Viadrus U24, drugi pod kominek. Oba wymurowane z cegły. Dom oczywiście nie oddany do użytku. W związku z tym mam pytanie. Ze względów bezpieczeństwa i innych (lepszy ciąg i inne sprawy) chciałbym włożyć do istniejących kominów wkłady od góry. Jake według przepisów kominiarskich odbiorczych mają być te wkłady. Co lepiej włożyć w komin ceramike czy stalową rurę.
Najlepiej wkłady ceramiczne. Stalowe rury prędzej, czy później (raczej prędzej) będziesz musiał wymienić.
Popieram kolegę @vr5.Ceramika.Tylko że wpakowanie ceramiki do istniejącego komina już nie jest takie proste jak w przypadku wkładu ze stali żaroodpornej.
Pzdr.
Z włożeniem wkładu do komina to może być problem.. Takie wkłady są przeważnie długości 30 cm. Nakłada się jeden na drugi klejąc specjalnym klejem. Ważne jest też docieplenie. Najpierw sprawdź jakiej minimalnej średnicy i wysokości jest zalecany komin dla twojego pieca. Może wystarczy to co masz, a może trzeba będzie (jeśli są odpowiednie warunki) dobudować nowy komin. Wtedy radził bym gotowy system. Zawsze możesz zasięgnąć porady kominiarskiej.
Zasięgałem, oni mi mogą włożyc takie wkłady ale koszt koło 7000, wolę to zrobić sam ze znajomym. Wkłady są na stronie ceradbudu i mają długość 700. A czy takie wkłady muszą być docieplone?? Co będzie jak nie docieplę?. Z łaczami to już myślałem żeby na łaczeniach rozkuć trochę cegieł żeby w miejscach łączenia nałożyć ten klej. Wkłady chcę włożyc bo przy kominku musi być kwasówka, a wole też włożyć do głównego bo wiadomu domek z lat 90 wieć zaprawa nieówna a jak będzie wklad to nie będę się tak martwił o sadzę w kominie i o dym w domu.
Jeśli to jest komin wewnątrz budynku, tu w zasadzie nie musi być dodatkowo docieplony. Jak będziesz rozkuwał kanał, tu możesz dodatkowo szczeliny wypełnić wełną mineralną. Nie łącz zaprawą wkładu ceramicznego z kominem, bo będzie pewnie miał inną rozszerzalność, niż cegła i po rozgrzaniu mógł by popękać.
Jest wewnątrz budynku. Przechodzi tylko przez nieocieplaną piwnice i nieużytkowe poddasze które będzie tylko docieplonę wełną. A tą wełnę wokół wkładu montuje się jak się da na całej długości komina?? To przecież jak deszcz będzie padał to ona namoknie od góry. A o zaprawie coś ten kominiarz mi mówił, że chyba u samej góry przy wylocie to chciał zaprawiać żeby sie ten wkład trzymał. Dzieki za odpowiedzi. Człowiek się uczy całe życie :D
Na dachu na końcu komina można by było uszczelnić silikonem, założyć daszek, taki jaki bywa w sprzedawanych zestawach w kominów systemowych.
Daj w google hasło komin systemowy
Przy przekroju komina 14x27 nie bardzo włożysz wkład ceramiczny. Zakładając, że ma on ścinki 1,5 x 2, dodać ok 0,5 cm luzu na stronę to zostaje ci w najlepszym przypadku 10x23. Trochę mało jak na komin dymny. Poza tym takich przekrojów chyba nie robią. Trochę rozeznawałem sprawę wkładów stalowych do kotłów na paliwa stałe.. Żaden producent (z tych, do których dzwoniłem) nie ma atestu na wkład do spalania węgla. To co wypisywane jest na aukcjach to już inna rzecz. Większość mówi, że powinny takie warunki wytrzymać, ale gwarancji nie dają. Gdyby jednak ktoś chciał taki wkład montować, to polecają stal kwasoodporną 1,4404 (316L).
Zawsze możesz postawić nowy komin systemowy. Jeśli dom jest w stanie surowym, to nie jest to specjalnie problem i możesz to zrobić ze znajomym. Generalnie nie wiem czemu tak się uparłeś 14x27 to całkiem znośnie, jeśli wysokość odpowiednia. Rozmawiałem ostatnio z kominiarzem na ten temat i ten powiedział mi, że wiele budynków, zwłaszcza starym budownictwie, ma kominy 14x14, albo jeszcze mniej, co nie znaczy, że dobrze, ale 14x27 to prawie 20x20. Jest jeszcze jednak opcja tj. frezowanie komina i włożenie wkładu ceramicznego lub szlamowanie.
Edytowane przez arthi
Małe pytanko Mam, po co w ogóle wkłady w nowe kominy do pieca węglowego i kominka jeśli dobrze palone będzie i dobre cegły są, to za dwadzieścia lat ten temat dopiero ruszysz :blink: Chcesz kolego przerabiać dla przeróbki czy kasy masz za dużo jeśli to drugie to mogę pomóc ;) A, jeśli to pierwsze to tą kasę wpłać na obligację i za te 20 lat to ze 3 kominy postawisz :P Kominy systemowe/ocieplone są do zewnętrznych instalacji. Poza tym to komin 14x27 jest naprawdę wystarczający oby wystawał nad kalenicę i tylę, a jeśli w komin za duża temperatura to tylko ceramika, ale tylko kto chce od razu zakładać, iż kupi kiepski piec który będzie grzał komin, a nie C.O.. Choć Ty chcesz U24, a żeliwniaki grzeją komin i to Mocno z innej strony patrząc, poza tym wszystkim tego żeliwnego dolniaka nie polecają zbytnio, bo ma jak na dolniaka zdecydowanie za mało wydajny i krótki wymiennik, przynajmniej tak ptaszki ćwierkają ;) i tym samym ten piec puści taką tempę w komin iż wody/kwasu to w nim nie będzie chyba, że drewnem mokrym jak gnój będziesz chciał palić lub miałem pół na pół z wodą :huh: wtedy i tak za producenta smoły , kwasu będziesz robił, a piec co 4 lata do wymiany i tyle w temacie Moim zdaniem oczywiście Koledzy Forumowicze. Jak dla mnie zbędnego wydatku się podejmujesz.
Edytowane przez Robocik
  • 2 miesiące temu...
