POMOCY! Czy to będzie działać? CO z podłogówką
ada
Witam, proszę o rzucenie okiem na przedstawiony schemat CO. Zamierzam zamontować je
samodzielnie, więc prosze o ocenę i ewentualne poprawki, zwłaszcza podłogówki.
(Oznakowanie siatki rysunku ma ułatwić lokalizacje omawianych fragmentów schematu).
Piec zamontowany jest w piwnicy.
Na parterze będą tylko kaloryfery.
Na poddaszu kaloryfery i 3 pomieszczenia z podłogówką:
-otwarta kuchnia (11 m2 powierzchni grzewczej)
-łazienka (8 m2 powierzchni grzewczej)
-garderoba (5 m2 powierzchni grzewczej)
Rysunek dokładnie przedstawia wszystko co chce zamontować.
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Wojtek (i Ada)
Witaj(cie),
Brakuje pompy zasilającej grzejniki i odpowietrzników na belkach rozdzielaczy z powrotów z grzejników. Naczynie wzbiorcze PRZED zaworami odcinającymi kotła. Pokazana instalacja jest w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym. Zgodnie z polską normą i zasadami bezpieczeństwa przy użytkowaniu kotłowni kocioł na opal stały nie może pracować w takim układze, tylko w otwartym, natomiast sama instalacja może sobie pracować w układzie zamkniętym przy zastosowaniu wymiennika np. płytowego. Proponuję nie zapomnieć o zaworze czterodrożnym mieszającym i zasilić podłogówkę bezpośrednio z kotła.
Piotr
Bardzo dziękuje za odpowiedź, trochę poprawiłem rysunek. Zapomniałem napisać że jest to piec gazowy i będzie chodził w obiegu zamkniętym. Czy pompa która jest w piecu nie wystarczy, jeśli nie, to w który kwadrat siatki ją włożyć? Podłogówka na rys. jest zasilana bezpośrednio z kotła, tylko dla ułatwienia, poprzez rozdzielacz. A zawór mieszający (TZM) jest przestawiony na rys. w polu M0.
Oczywiście, jeśli jest to kocioł gazowy to zmienia to postać rzeczy. Zawór czterodrozny odpada. Naczynie przeponowe dodatkowe także, bo kotły gazowe mają je wbudowane. Pozostaje sprawa elektrycznego połączenia pomp. Najlepiej równolegle, ale może wystąpić sytuacja, że w momencie załączenia się dwóch pomp moze palić bezpiecznik pompy a kocioł przechodzić w stan awarii. Jeśli tak się będzie działo trzeba połączyc pompy poprzez mały przekaznik załączający drugą pompę podłogówki. TZM kup w zakresie 35 - 60 st C.
Piotr
Bardzo dziękuje za pomoc.
Automatycznie nasuwa mi sie pytanie, czy jest sens do tak maleńkich 3 podłogówek dawać osobną pompę; czy jedna (w piecu ) nie wystarczy?
Moze bez pompy w kwadracie O zero tez bedzie działać?
A drugie pytanie - czy do sterowania temperaturą podlogówki wystarczą termostaty "kaloryferowe"?
mam podobna sytuacje , połaczenie grzejników i podłogówki
na twoim rys widze ze pion na 2 kondygnacje jest pociagniety z rozdzielacza
bład rys lub projektowy , do sterowania małymi obwodami podłogówki stosuje sie zawry termostatyczne tzw. RTL-e ( nieco inna budowa niz termostatów grzejnikowych )umieszczone na rozdzielaczu na powrocie petli podłogówki aby odciąc zbyt gorąca wode na powrocie do czasu jej ostygniecia w podłodze i w tej syt nie stosuje sie mieszacza TZM i drugiej pompy
Witam!!!
Moim skromnym zdaniem podłogówka powinna być zasilana przez specjalny układ przygotowania wody z pompą i zaworem trójdrogowym termostatycznym. Taki układ może być jeden na kilka obwodów grzewczych. Pętle podłączane tylko przez zawór RTL, w skrajnych przypadkach nie będą działać poprawnie. Mianowicie przy niskiej temperaturze wody powrotnej będzie po prostu za zimno, natomiast przy zbyt wysokiej temperaturze, wogóle nie będzie działać bo pętla zostanie zamknięta przez zawór albo co gorsze podłoga będzie za ciepła, co w konsekwencji doprowadzi do zniszczenia wylewki i tego co jest do niej przyklejone nie mówiąc o obniżonym komforcie.
