Dwa Kotły
Zainstalowałem w nowym domu dwa kotły, kondensat i zwykły zasypowy. Problem polega na tym, że gdy grzeję piecem gazowym, ogrzewa mi on również piec węglowy. Instalator twierdzi, że dla bezpieczeństwa jest założony zawór , który przepuszcza tyjko w jedną strone, ale w praktyce on się nie sprawdza i tak musi zostać. Proszę o poradę bo dla mnie jest to nienormalne, bo nie potrzebnie ogrzewam kocioł węglowy, a to są straty.
Wydaję mi się, że powinny być 2 zawory zwrotne, jeden w obwodzie jednego pieca, a drugi w obwodzie drugiego pieca. Ten w obwodzie pieca węglowego powinien być "czuły", czyli z klapką, tak, by gdy pracuje kocioł węglowy w przypadku awarii pompy układ mógł pójść grawitacyjnie.
Ja kiedyś miałem dwa piece węglowe, jeden 8 kW i jeden 23 kW, z których jeden pracował głównie w zimie, a drugi wiosną i latem głównie do c.w.u.. Żeby nie odciąć przez pomyłkę obwodu kotła w którym się pali zblokowałem dźwignie zaworów do obu kotłów - jak jeden otwierałem, to drugi zamykałem. Jest to prosty i bezpieczny sposób na uniknięcie pomyłki.
