Witam,mam problem odnośnie kotła kospel EKCO.L -6 ,przez 3 lata było wszystko ok. aż do dzisiaj,pompa cały czas pracuję a grzałki się nie włączają,na wyświetlaczu pulsuje wskażnik B, z instrukcji obslugi ten wskażnik odpowiada za m.in uszkodzenie pompy,ale ona chodzi normalnie i słychać jak woda szumi w rurach,po kilku godzinach jak wyłączyłem bezpiecznikiem kocioł (inaczej cały czas chodzi pompa i się nie wyłącza) piec zaczął grzać ale tylko przez około 1 godz. i znowu to samo,filtr jest wyczyszczony a układ odpowietrzony, macie Panowie jakieś pomysły?
Pewnie uszkodzony "zawór" włączający stycznik grzałek. Dałem w cudzysłowie "zawór", bo to urządzenie z reguły ma membranę i z jednej strony trzpień, który się przesuwa jak płynie woda i oddziałuje na stycznik grzałek wysuwając, lub wsuwając się w zależności, czy pompa c.o. chodzi, czy nie. Mógł się zaciąć, lub poszła membrana. Trudno mi powiedzieć, jakie jest rozwiązanie w twoim piecu, bo wychodzą coraz to nowsze modele na rynek z włączaniem elektronicznym. Załączam zdjęcie od pieca STIEBEL ELTRON.
Słabo widać, ale chyba to ten włącznik. Chodzi o to, że jest to układ mechaniczny - ma włączać stycznik grzałek gdy przepływa woda. Miałem do czynienia z innym piecem elektrycznym c.o. Jest kilka układów odpowiedzialnych za włączenie, lub wyłączenie pieca.
Najważniejsze są 2:
- włączenie tylko, gdy pracuje pompa i wymusza przepływ wody (to ten włącznik)
- układ wyłączający grzałki po przekroczeniu temperatury zadanej lub dopuszczalnej
Pamiętaj to urządzenie może być pod napięciem!!! Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia z urządzeniami elektrycznymi wezwij fachowca.
Niestety czujnik przepływu jest sprawny,zastanawia mnie dlaczego grzałki się wyłączają zawsze po około 1 godz. a pompa nieustannie pracuję i na wyświetlaczu jest 0l/min,dopiero jak wyłączę bezpiecznikiem kocioł,pompa się wyłącza.Po kilku godzinach uruchamiam piec i jest wszystko ok. pompa identycznie chodzi i jest 15l/min. i po godzinie znowu to samo i dlaczego cały czas chodzi pompa? myślałem że może się uszkodziła ,płytka z elektroniką ,ale wtedy grzałki by się w ogóle nie włączały.
Edytowane przez marcin13
Nie do końca zrozumiałem o co chodzi w tej awarii. W pierwszym poście pisałeś, że grzałki się nie włączają, a pompa stale chodzi. W następnych postach piszesz, że grzałki jednak grzeją w czasie pracy pompy.
W tym niemieckim piecu o którym pisałem to jeśli odłączy się pompę (na przykład ręcznie) to natychmiast wyłącza się stycznik doprowadzający prąd do grzałek.
Przecież napisałem w pierwszym poście że kocioł zaczął grzać przez około godz.,chodzi oto że piec pracuję normalnie przez około 1 godzinę,włącza się pompa,jest przepływ 15l/min,włączają się grzałki i wszystko jest ok.ale tylko przez około godziny,bo póżniej przepływ spada do 0l/min.choć pompa pracuję cały czas a grzałki się nie włączają,wtedy wyłączam kocioł bezpiecznikiem i po kilku godzinach piec załapuję pompa ma15l/min i zaczyna normalnie grzać,tak jakby coś przegrzewało i potrzebowało czasu na ostygnięcie.Czujnik przepływu dzisiaj założyłem nowy,filtr wyczyszczony,układ odpowietrzony,pompa sprawna,w takim razie co jest grane?
Przepraszam, ale nie zrozumiałem tak oczywistej wypowiedzi, że jak grzałki się nie włączają, to znaczy, że się włączają. Proszę mi wybaczyć. Jestem tylko skromnym elektrykiem. Ja się wyłączam... z dyskusji.
Oto pierwszy mój post,czytaj ze zrozumieniem
Jak pulsuję wskaznik B i wtedy jest przepływ wody 0l/min i pompa cały czas chodzi,wtedy grzałki nie grzeją,lecz po kilku godzinach całkowitego wyłączenia pieca ,wszystko wraca do normy,czyli przepływ jest 15l/min i grzałki chodzą i tak napisałem w pierwszym poście,praktycznie kocioł pracuję prawidłowo 2/10 godzin.chyba jest to zrozumiałe,
Zdanie wyrwane z kontekstu!
Sugerowałeś czujnik przepływu,więc go wymieniłem,w przedostatnim moim poście czekałem na dalsze sugestie ale widzę że brak ci pomysłu.
