Kocioł Węglowy + Kocioł Gazowy - Proszę O Opinię
amator123
Witam serdecznie,
Właśnie jestem na etapie wykonawstwa ogrzewania w domu. Założyłem jak główne źródło piec węglowy Viadrus U22 do ogrzewania domu w zimie i grzania C.W.U. ( zbiornik płaszczowy 140l). Jako opcjonalne źródło mam zamiar zainstalować kocił gazowy 2 funkcyjny Junkers lub Vaillant. W lecie C.W.U. mam zamiar czerpać z kotła gazowego natomiast w okresie wczesnej jesieni i wiosny planuję ogrzewanie domu również jako gazowe. Tak sobie wymyśliłem, że skoro i tak będę instalował termę gazową to warto wstawić piec 2 funkcyjny. Takie rozwiązanie daje wiele możliwości jest jakby trochę bardziej przyszłościowe. W tym miejscu pojawia się wiele dylematów, ale nie chciałbym się zbytnio na ten temat rozwodzić.
Po wprowadzeniu prosiłbym o opinię fachowców czy takie połączenie będzie funkcjonować i który układ jest lepszy.
Wiem, ze piec gazowy jest dedykowany dla układu zamkniętego dlatego też mam pewne wątpliwości ale wydaje mi się, że problem udało mi się dosyć łatwo załatwić poprzez łatwą zmianę układu na zaworach ZK1-ZK2 oraz ZG1-ZG2. Takie przełączanie nie stanowi większego problemu tym bardziej, ze po przełączanie nie będzie zbyt częste wciągu roku (już wcześniej o tym wspominałem). Zakładam także, że przy ogrzewaniu gazowym CWU z zasobnika jest zbędna bo i tak mam obwód grzania C.W.U przepływowy.
" Automatykę" sterującą pompkami mam już zaplanowaną, tylko czy układ ma szansę powodzenia?
Osobiście wydaje mi się, że układ 2 jest lepszy ale prosiłbym o opinię.
Oczywiście przy takim łączeniu układów najprościej wstawić wymiennik płytowy, ale nie chciałbym komplikować układu skoro , jak sądzę, taki układ także powinien działać prawidłowo.
Dodatkowo pytanko, czy pompka do podłogówki jest w obu przypadkach niezbędna ?
Z góry dziękuję za pomoc.
schemat_1.pdf.zip
schemat_2.pdf.zip
Po przemyśleniach nasunęło mi się jeszcze jedno pytanko odnośnie zastosowania zaworu 4 drogowego. Czy w takim układzie nie będzie problemu z obiegiem grawitacyjnym obw. grzejników przy zaniku zasilania. Mam zamiar zastosować zawór 6/4 cala i myslę, że nie ale nie jestem pewien. :)
schemat_1.pdf
schemat_2.pdf
