Pomoc Słabo Grzeje Piętro
nali
Witam mam problem z ogrzewaniem są trzy obiegi grzewcze 1- 50 m/2 podłogówka 2-100m/2 podłogówka i na piętrze siedem grzejników i jeden obieg podłogówki w łazience .problem polega na tym że grzejniki na piętrze słabo grzeją
a podłogówka w cale nie grzeje na parterze jest w miarę okej proszę o porady co z tym fantem zrobić w załączniku jest schemat instalacji
Instalacja jest wyregulowana? Podłogówka parter? bez układu mieszania. Pozamykaj wszystkie obiegi prócz jednego np. Wszystkie podłogowe, prócz grzejników. Sprawdź jak grzeją (czas przynajmniej 1 godz.), przy prawidłowym grzaniu otwórz jeden obieg podłogówki, sprawdź działanie (tez potrzeba trochę czasu na wygrzanie się układu, zwłaszcza podłogówki).
Na obiegu cwu powinien być zawór zwrotny. Nie widać czy jest, a jest bardzo ważny!
Nie jestem zwolennikiem takiego podpinania pomp. Zauważ, że pompa CO i CWU pobierają wodę bezpośrednio z kotła, natomiast pompy 3 i 4 korzystają z tego co przetłoczy pompa CO. Pytanie ile z jej wydajności pozostanie na obsługę piętra?
Na początek pompa CO na bieg nr 3, pompy 3 i 4 na bieg nr 1.
Jeśli instalacja jest nowa, warto sprawdzić drożność filtrów siatkowych. Lubią się przytkać w pierwszych dniach pracy instalacji.
Napisz coś więcej o rozkładzie temperatur. Ile na kotle, ile na grzejnikach, ile na powrocie do kotła.
