Grzałka 1000Watt W Obwodzie Centralnego Ogrzewania
tyma68
Ile czasu poświęcę na ogrzanie kaloryferów o łącznej pojemności 300l, ile energii zużyję na taki eksperyment. Laickie parametry 4 kaloryfery po 20 żeber żeliwnych ok 2 litry na jedno żeberko. dodatkowo rury 0,5" ;0,75" pion. Łącznie obliczając jest 350l pompa wspomagająca założona
Edytowane przez tyma68
Teoretycznie:
Woda - 1m3 - podgrzana z 40 do 80 st C jest w stanie zakumulować 50 kW ciepła. Czyli 0,35 x 50 = 17,5 kW. Czyli dalej teoretycznie zajmie to grzałce 1 kW 17,5 godz.
Niewiadome:
Od jakiej temperatury zaczynasz grzać wodę? Ile ciepła Tobie potrzeba? Jakie jest zapotrzebowanie cieplne ogrzewanego obiektu?
Praktycznie:
Przyjmując przeciętne zapotrzebowanie cieplne 50W/m2 to ogrzejesz średnio 20 m2, może maks 30 m2 przy pracy ciągłej i lekkich mrozach. Nie więcej.
Nie zauważysz prawie różnicy - grzałka 1000 W grzejąc w sposób ciągły może ogrzać taką ilość kaloryferów zaledwie o kilka st.C.
Praktycznie jest to zagadnienie z serii "kiedy Achiles dogoni żółwia" - sam proces nagrzewania może trwać tak długo, że uprzednio ogrzana woda wystygnie i nie zauważysz przyrostu temperatury w instalacji.
Takie rozważania są dobre dla idealnie ocieplonego domu ( bez strat), w praktyce niektóre kotły produkcji szwedzkiej lub nasz Biawar w kotle na pellet Pellux na lic. skandynawskiej mają grzałki rzędu 9-12 kW na podtrzymanie przy dłuższej przerwie np wyjazd, urlop,
braknie paliwa - samo się przełącza i podtrzymuje temp w inst. CO powyżej 0.
