Czy Któs Z Kolegów Pali W Brucerze Miałem
lukbok
  • 5 tygodni później...
Gość wolanty
Od miesiąca palę miałem z kop. Bobrek. Miał jest bardzo drobny - dużo w nim drobnego pyłu. Pali się bardzo dobrze bez problemów, tylko po miesiacu musiałem przedmuchać palnik bo szczeliny trochę zatkały sie pyłem.
Mam kocioł ogniwo eko 35kW z ecoalem, to nie powiem nic o ustawieniach, bo ecoal ustawia wszystko sam.
problemów ze spalaniem i grzaniem przez cały miesiąc nie miałem.
Kupiłem najtańszy opał jaki był - miał za 400/ tonę. Wnioski:
1) pali się dobrze, tylko trudno rozbujać palnik, trudno się rozpala
2) duużo popiołu - co 2 dni trzeba wybierać, przy groszku 5-6 dni
3) zużycie trudno ocenić, bo cieplej ale nie ma jakiegoś dramatycznego wzrostu
4) najgorsza rzecz - zawiesza się w podajnku, to naprawdę poważny problem. Miał się skleja i wisi w pionie, ślimak nie pobiera.
Problem zawieszania się miału jednych dotyka, innych nie... W moim tłokowcu też pojawił sie ten problem, nawet jak dodam ok 1/3 miału do dobrego ekogroszku. Pechowo trafiłam na miał o dużej spiekalności, gdyż przy bezpośrednim podaniu na palnik tworzy wręcz skorupę. Przed zakupem trzeba koniecznie sprawdzac te własciwosc. Wyjściem jest stosowanie małej mocy nadmuchu. Wtedy ciepłe powietrze nie dociera w głab podajnika... Takie moje babskie rozumowanie.
