Zdjęcie
Biadała 19 Kw
29 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   meki20
meki20
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 12:58
Witam Zakupiłem Piec Biadała 19 kw z podajnikiem powiem szczerze że nie jestem zadowolny po 3 miesiacach dale nie ustwiłem pieca nie osiaga żodanej temp. nawet 52 st. nie nwiem co mam robic próbowałem różnych ustawień ale co zaczynam kombinować piec po 30 min. zaczyna mi wygasać .
Jak macie jakieś propozycje ustawienia sterownika lider i dmuchawy to odpowiedź naprawde potrzebuje waszej pomocy zużyłem juą5 ton ekogroszku to jest jakaś masakra mój meail kluba20@interia.pl nastepnym razem dodam fotke jak sie pali umnie
  • 0
#2 OFFLINE   vernal
vernal
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 styczeń 2011 - 13:47
Podaj ustawienia i napisz co na to Biadała.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#3 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 14:06
temp .z 52 st
czas pod 20
cz. miedzy podawaniem 110
moc dmuchawy 51 %
potem pokaże zdjęcia jak się pali szczerze mówiąc jeszcz nie rozmawiałem z biadała
ale będe musiał to uczynić
  • 0
#4 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 14:32
jak sie ustawia dmuchawe ja nie mam żadnego kopca mój płomien ma może ze 5cm masakra kto ma sterownik lider i poda jakies parametyry
  • 0
#5 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 styczeń 2011 - 14:45
Ustaw 10/40.
Potem dostosuj powietrze tak, żeby płomień był duży i nie bardzo ostry.
Czy Twoja dmuchawa ma przysłonę, którą można regulować? Jeśli tak, to przy ustawieniu powietrza na 50% można tą przysłona znaleźć bardzo szybko (ok. 1 godzina) dobry nadmuch...
Co to znaczy, że ogień gaśnie? W czasie ROZPALANIA czy NADZORU?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#6 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 14:56
chodzi o
czas pod 10
czas miedzy pod 40
nie za bardzo wiem o co chodzi z tą przesłoną na wentylatorze klapka jest skierowana całkiem na lewo czli prawie
calkiem zmnięta ale nie do końca nie do koća tak jak na zdjęciu
Mam steronik lider ogień gaśnie podczas regulacji zaczyna się zmniejszac a potem wygasa
Załączone pliki
  • -1
#7 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 styczeń 2011 - 15:45
chodzi o
czas pod 10
czas miedzy pod 40
Tak jest.
Wygląda na to, że dmuchawa ma klapkę a przysłony (okrągła z boku) - nie. Bez sensu dla podajnika...
Podaj temp. zadaną i przy jakiej ogień przygasa (co się wtedy dzieje - klapka się zamyka, dlaczego gaśnie).
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#8 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 16:07
Dałem twoje ustawienia i po 30 min zszedlem do piwnicy i mi przesypywało i sie nie paliło otworzyłem przesłone na wentylatorze żeby mocniej dmuchało
i zszedłem po nastepnych 30 min i sie paliło :D ustawiłem temterature na 52 st zejde za 30 min i zobacze co sie dzieje i zrobie zdjęcia
  • 0
#9 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3462 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 30 styczeń 2011 - 16:11
po takim paleniu to teraz sprawdź czy już nie upaliłeś końcówki ślimaka i czy nie pozatykały się otwory napowietrzające w retorcie
  • 0
R-290 pod strzechy!
#10 OFFLINE   gerix
gerix
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 165 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 30 styczeń 2011 - 16:16
Napisz jeszcze może jaki opał czeski, rosja, polska? I jaka powierzchnia domu?
  • 0
#11 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 16:45
opał czeski
tak wygląda po 40 min moje palenisko
tz 52
pod 10
miedzy pod 40
wentyl. 51 %
Załączone pliki
  • 0
#12 OFFLINE   MarcinG
MarcinG
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 20 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 17:01
Od tego powinieneś rozpocząć ten post ? CZESKI EKOGROSZEK ? węgiel brunatny, który nie powinien być sprzedawany jako opał do naszych kotłów. Kupują go fascynaci kochający swoją kotłownię i mający masę czasu na zabawę w palacza. Wiem co piszę, kupiłem kiedyś na próbę.
  • 0
#13 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 17:17
ja rozumiem czeski nie najlepszy ale ekogroszek takze palić sie musi
i ni wąne jaki to piec polski czy czeski paliłem do tej pory fakt faktem zużyłem już 5 ton i nie isiagałem nawet 55 st ale wdomu miałem zawsze 21-22 st
troche tego poszło bo az 5 t.
  • 0
#14 OFFLINE   bozyy
bozyy
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 83 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 styczeń 2011 - 17:39
trochę ignorancji w twoim temacie to jest węgiel brunatny nie kamienny to mniejwięcej dla ciebie benzyna to to samo co olej napędowy?
daj co najmniej 15 podawanie i 30 przerwy i zmniejsz w końcu ten nadmuch bo zamiast grzać to chłodzisz wymiennik
  • 0
www.pancerpol.com.pl - Produkcja palników na paliwa stałe
#15 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 17:42
jak ma zniejszyć nadmuch ma 51% ma teraz ustawione 23 podanie 80 przerwy jakoś narazie chula ale nie daje mu dużo czasu a ty palisz na czeskim
  • 0
#16 OFFLINE   bozyy
bozyy
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 83 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 styczeń 2011 - 17:49
jaki typ wentylatora? możesz go regulować od 1 - 100% ? kto robił podajnik i jakie obroty lub przełożenie ma motoreduktor
z nastaw które masz u siebie to jest jakieś 5 kw a powietrza dajesz jak do 50 kw ROZUMIESZ ?
  • 0
#17 OFFLINE   bozyy
bozyy
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 83 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 30 styczeń 2011 - 18:00
JESZCZE JEDNA WAŻNA UWAGA DLA CHCĄCYCH PALIĆ BRUNATNYM, MA WYSOKĄ WILGOTNOŚĆ I NISKĄ KALORYCZNOŚ MNIEJ WIĘCEJ JAK PELLET
NISKA TEMP SPALIN DOPROWADZI DO SZYBKIEJ KOROZJI KOTŁA ORAZ WODY W KOMINIE
  • 0
#18 OFFLINE   czeslaw
czeslaw
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 139 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 18:58
I czeski eko można spalić efektywnie. Tak jak zaznaczył bozyy jest mniej kaloryczny i powinien być suchy. Ja kupiłem to czeskie eko w maju ubiegłego roku, jest suchy jak pieprz. Spalam go z owsem w proporcjach 40/60 na obrotowej retorcie Pancerpola ze sterownikiem Perfekt R i nie narzekam. Wszystko się wypala, idzie go wiadomo więcej, ale za to cena 440 zł/t. Co do negatywnych skutków palenia na razie nie zauważam, komin suchy, kocioł też.
Załączone pliki
Użytkownik czeslaw edytował ten post 30 styczeń 2011 - 19:34
  • 0
#19 OFFLINE   meki20
meki20
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 17 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 19:19
A jaką masz temperaturę na kotle...bo obawiam się zasmołowania przewodu....Pozdrawiam
  • 0
#20 OFFLINE   czeslaw
czeslaw
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 139 postów
Napisano 30 styczeń 2011 - 19:28
Temp. min. 53 st.C, a w razie spadku temp. na dworze sterownik (czujnik pogodowy) sam podnosi do wyższych wartości.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
