Wartość Opałowa Paliwa, A Moc Grzewcza
fabritz
Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje w ogóle zależność pomiędzy wartością opałową danego paliwa, a zapotrzebowaniem domu na moc grzewczą? Chodzi o to, czy znając wartość opałowa np. węgla można stwierdzić na ile czasu nam go wystarczy, przy zapotrzebowaniu na moc grzewcza na stałym poziomie? Wykonałem takie obliczenia:
1kg węgla kamiennego to wartość opałowa - 29,33 MJ
1 t węgla kamiennego daje nam - 29 330 MJ
1MJ to ok. 0,278kWh, czyli w tym przypadku wartość opałowa z 1 tony wynosi ok 8 154 kWh, a to z kolei jest równe 8 154 000 Wh.
Zapotrzebowanie na moc grzewczą domu wynosi 50W/m^2
Dla domu o powierzchni 100m2 łączne zapotrzebowanie to 5000W.
Jeśli podzieliłbym wartość opałową przez moc grzewcza potrzebna do ogrzania całego domu to wynik w godzinach wyniósłby jakieś 1630h. Czy te obliczenia są poprawne? Zapotrzebowanie na moc grzewcza przyjałem na stałym poziomie 50W/m^2, ale jest ono zmienne w zależności od amplitudy temp. na zewnątrz i wewnątrz budynku, prawda?
Oczywiście istnieje zależność. Z tym, że obliczenia miałyby większy sens, gdyby dom miał oszacowane roczne zapotrzebowanie na energię cieplną. Wtedy +- można obliczyć zużycie opału na rok (nie zapominając o realnej sprawności źródła ciepła/kotła).
Natomiast wydaje mi się, że podałeś wartość mocy potrzebnej do ogrzania domu przy największych mrozach, co ja rozumiałbym jako wartość potrzebną do obliczenia mocy grzejników w pomieszczeniach oraz mocy kotła. Mój dom np. jest obliczony wg wskaźnika 140W/m2. Ale gdybym tak miał liczyć tona węgla starczyłaby mi na 8 dni - uwzględniając moc kotła (ale to przy założeniu, że kocioł pracuje non stop na maksymalnej mocy).
Typowe domy budowane w Polsce mają zapotrzebowanie na energię cieplną ok. 90 - 120 kWh/m? w ciągu roku.
Dobre domy energooszczędne mają zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 40 - 70 kWh/m? w ciągu roku.
Domy pasywne buduje się tak, że ich zapotrzebowanie na energię cieplną jest mniejsze od 15 kWh/m? w roku.
Znając takie średnie zapotrzebowanie możesz dopiero szacować zużycie opału.
Marcin
