Opinie O Sterowniku Bruli
BJanusz
Teraz bruli i moja "rura" pracują na skrypcie i ciągle coś zmieniam efekty na podglądzie sterownika.
pozdrawiam RedEd
Witam, możesz powiedzieć coś więcej o tym skrypcie? Wykresy z 10.03 pokazują pracę podobną do grupowego.
MIQ podobne jest tylko "zombkowanie" temperatury kotła, praca dmuchawy i nawęglanie zupełnie inne niż w grupowym, jednak skrypt "ręczny plus" udostępniony przez kolegę VERB-a z forum ES angażuje komputer a że do testów wziąłem komputer od testera diagnostycznego (jest potrzebny w warsztacie) więc do łask wróciło SPP kture lepiej sobie radzi (u mnie) niż bruli na mikro mocy.
pozdrawiam RedEd
Czytając opisy wydaje mi się, że dzięki skryptowi zyskałeś wstępne nawęglenie przed startem dmuchawy, co kiedyś postulował kolega Vernal. Rozumiem, że wrócisz niebawem do testowania?
MIQ nie bardzo chcę mi się bawić z skryptem, mam małą (mikro) wiedzę na temat wykorzystania pythona, udało mi się tylko przenieść linijkę skryptu aby uzyskać nawęglanie (wstępne) bez nadmuchu, ten drugi sterownik potrafi palić (nawet prawie bezdymnie, może z większym nadmiarem powietrza na mikro mocy ale za to bez większej ilości sadzy bo palnik praktycznie nie gaśnie) na moim palniku w większym zakresie a nie potrzebuje komputera do pracy, na razie będzie pracował, może do testów wrócę, jednak maży mi się nowy palnik (ciekawe czy się nie rozczaruje jak będę go już miał) chyba orginalny a do niego potrzebny będzie nowy wymiennik.........
pozdrawiam RedEd
RedEd, w sumie to chyba tak musi być, że jak niska moc to większy nadmiar powietrza...
  • 1 rok później...
jakieś doświadczenia z najnowczymi wersjami sterownika bruli esterownik ?? ktoś ma używa
Stara wersja w ładniejszym opakowaniu + dodano obsługę zaworów xD i drugiej pompy CO.
A jak to się sprawuje warto się przesiadac
Trzy dni jadę na Bruli V3.5. Jeszcze dochodzę co i jak ale cudów nie oczekuję. Do tej pory miałem zwykł ST-37 i Estymę MIX 07 na 4d i działało idealnie. ST-37 zajmował się tylko kotłem a Estyma instalacją. Pogodówka w Bruli uboga w opcje. W Estymie można modyfikować krzywą grzewczą, dostosować do charakteru domu. Póki co spalanie grupowe słabsze od dwu stanu.
Z ustawieniami to będzie dłuższa zabawa więc damy sobie czas na ocenę. W zwykłym dwu stanie po 5 latach zabawy doszedłem do punktu gdzie już nic więcej nie dało się wycisnąć. Na pewno odpadną małe moce, dobre wyniki to przy temp. spalin powyżej 200 st więc zawęża się obszar poszukiwań. Trochę się ochłodzi to zacznie się zabawa. Na dzisiaj mam dość kotłowni po wymianie całego ustrojstwa.
