Ograniczenie Zużycia Eko-Groszku, Proszę O Poradę
siedlaki
Witam serdecznie i proszę o poradę: piec Ling Combi 28kW, ustawienia 5/13, podtrzymanie co 4min przez 10sek., wentylator około 30%, zawór 4D,pełna pogodówka, temperatura w domu około 22,5 stopnia, dom o pow.180m nieocieplony, zużycie przy obecnych temperaturach tj. -2 +2 około 45-50kg na dobę. Jak ograniczyć spalanie?.
Ocieplić dom. :(
Czemu masz podtrzymanie tak często?? ja w ling duo mam 40minut...
Witam!
Ja osobiście spróbował bym zmienić ustawienia na 5/15/30(35)% przysłona wentylatora otwarta na ok. 40-50% podtrzymanie na 30min. Przy spalaniu ekogroszku w retorcie ważne jest to aby dopalić nie tylko węgiel ale również gazy powstające w procesie spalania bo na tym też powstają straty. Po korekcie ustawień w czasie pracy kotła obserwuj wylot komina jeśli będzie dymił to znaczy, że kocioł otrzymuje zbyt mało powietrza w stosunku do ilości spalanego węgla należy wtedy o 1-2 sekundy wydłużyć przerwę w podawaniu.
Inaczej mówiąc ma się spalać bezdymnie, płomień koloru żółtego, brak nie spalonego węgla w popielniku.
W przypadku nie ocieplonego budynku jak twój spodziewałbym się spalania przy temperaturach -2/2 C ok. 35 kg na dobę.
Ja przy w/w temperach spalam u siebie do 20 kg/dobę ( Ling Duo 25kW dom zamieszkały ocieplony pow. do ogrzania 160m + CWU zasobnik 140l) temp. w domu 22-22,5C - uważam to za dobry wynik.
Dopuść świeżego powietrza do kotłowni. Czy masz wogóle nawiew ? Miałem podobnie na początku eksploatacji mojego podajnikowca. Paliło się pięknie przy otwartych drzwiach do kotłowni a po zamknięciu kicha i tak jest tutaj u wielu piszących forumowiczów. Nikt nie wypowiada się czy ma nawiewy z zewnątrz do kotłowni a rzecz jest bardzo istotna taka oczywista oczywistość. Bez tlenu nie ma spalania.
  • 4 tygodnie później...
Przy takim metrażu, nieocieplonym domu i wysokiej temperaturze w pomieszczeniach- twoje spalanie jest całkiem normalne.
Po prostu palnik musi pracować z dość wysoką mocą.
