Miałem W Cht Logica Warto?
Gość sarzyk
Witam mam piec CHT Logica 20-27kW na weglu orzech z Ziemowita pełny załadunek na 60 stopni pali sie ok 16 godz przy temp 50 stopni pali sie nawet do 24 godzin.
Jak to sie ma z miałem??
Odpalac jak sadze z góry ale jak długo taki wsad sie moze wypalac w stosunku do wegla??
Właśnie jeden użytkownik pisał że miał nie chce się palić od góry w Logice. Też nie mogę znależć tego linku, ale na bank tak było. Kup worek miału tylko dobrej jakości i jak będzie Ci się kończyło palenie węglem zasyp tak na początek z 10 kg, tylko dzień wcześniej zmocz go wodą i przemieszaj.
