Moc Kotła Na Ekogroszek Z Palnikiem Brucer
moontower
Witam wszystkich. Temat wałkowany kilkakrotnie ale mimo to bardzo proszę o uwagi i rady w doborze mocy kotła z brucerem i ecoalem. Powierzchnia domu po dokładnym pomierzeniu wszystkich pomieszczeń to 170m2. Dom przedwojenny, ściany zewnętrzne: cegła ok. 40cm docieplone styropianem 8cm, otynkowane. Wysokość pomieszczeń 2,80m. Bojler na ciepłą wodę obecnie 80l ale w przyszłości z pewnością będzie zwiększony do 120 - 140l. Instalacja w miedzi, grzejniki stalowe, panelowe - 12 sztuk. Nad całą powierzchnią jest strych bez docieplenia stropu (podłogi). Do tej pory skłaniałem się w kierunku Kotstal/ ogniwo eko 24KW. Lecz w ostatnim czasie zastanawiam się czy 18 KW nie wystarczy. Producenci podają maksymalną moc ok. 20 KW. Zdaję sobie sprawę z różnic w kaloryczności opału, więc większa moc daje większe pole do popisu dla podłej jakości opału. Czy lepiej niech mniejszy pracuje na większych obrotach, czy lepiej jest mieć zapas mocy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
