Spadki Ciśnienia Wody W Ob Grawitacyjnym
grand
Niedawno wymieniałem piec co zamontowano mi na zasilającej zaraz za piecem, wskaźnik ciśnienia wody gdy rano dopuszczam wody pokazuje 0,5b ciągle w czasie temp ok 60C pod wieczór gdy jest niższa temp ok 40-60C na piecu, wskaźnik pokazuje 0,4b.
Czy takie spadki są normalne przecież świadczy o ubytku wody w układzie?
Dodam że piec to ogniwo s6wc 24kw, układ grawitacyjny, piec w piwnicy, parter 1 pietro wyrównawczy.
Nie grzeją mi ciągle 2 kaloryfery juz z 2 tyg od wymiany pieca, inny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8460-nowy-piec-ogniwo-nie-grzeja-kaloryfery/ ale napewno jest w nich woda, i woda jest dziennie dopuszczana więc wszedzie niby jest woda a są w sumie dziennie spadki 0,1b na wskaźniku pod wieczór.
Nie zaobserwawałem żadnych wycieków a ciśnienie spada.
W jakim celu dopuszczasz codziennie wode,masz ubutki wiec sprawdz przecieki
WODĘ DOPUSZCZAMY NA ZIMNYM PIECU
To nic nienaturalnego. Ciśnienie wzrasta ze względu na zwiększanie objętości cieczy po jej ogrzaniu.
0.4 b wskazuje iz od uzadzenia pomiarowego do najwyszczego punktu c.o jest około 4mwysokosci
Grzejniki nie grzeja bo np zapowietrzony jest powrut itp itd
Wody dopuszczałem bo odpowietrzałem, wycieku nie ma, na zimnym po zalaniu wodą aż wylatuje z wyrównawczego pokazuje 0,5b a gdy spadnie temp do 40C to ok 0,4. Zgadłeś najwyższy punkt czyli zb, wyrównawczy jest wyżej od pieca o ok 6m.
Czy 0,4-0,5b to normalne ciśnienie w układzie wodnym co?.
Ja mam 0.06 MPa na pomiarówce to 0.6bar , 6m do pomiarówki
1m słupa wody od pomiarówki to 0.1b(ponizej czujnika nie zmierzysz ale obliczysz)
Nie zgadłem,to czysta fizyka
1at = 0,1MPa = 1bar= 10m H2O
Sam sobie przelicz z równania czy masz odpowiednie cisnienie (biorąc pod uwage wzrozt przy tęmperaturach wyższych
Typowe objawy zapowietrzenia układu.
przyczyną jest prawdopodobnie zbyt szybkie napełnienie instalacji po wymianie pieca . Gdzieś na powrocie z zimnych grzejników powstał bombel powietrza i dlateko nie grzeją a skoki ciśnienia są spowodowane tym że powietrze zamknięte w instalacji ma większą rozszeżalność termiczna niż woda co powoduje wypychanie wody z naczynia wyrównawczego .
Proponuję spuścić wode i jeszcze raz napełnić instalacje bardzo powoli lub zamknąć zawory przy zimnych grzejnikach i odpowietrzyć je przez odpowietrznik na grzejniku jeśli taki posiadasz lub przez popuszczenie śrubunku na wejściu do grzejnika {zawór grzejnika ma być zamknięty) wtedy ciśnienie wody w instalacji powinno wypchnąć powietrze do grzejnika przez powrót do instalacji czyli odwrotnie niz przy normalnej pracy CO
