Junkers - Wyłącza Się
lysyr
Witam, niedawno wprowadziłem się do domku jednorodzinnego, gdzie zainstalowany jest gazowy podgrzewacz wody firmy junkers model WRP 11. Jest to moje jedyne źródło ciepłej wody...
Niestety jest z nim pewien problem. Podczas brania prysznica, caly czas sie wyłacza! czasami po minucie, czasami po 5. Podejrzewam ze wina będzie system kominowy prowizorka (patrz zdjęcie).
Zapewne tak nie może być, wiec proszę was o rade, jak to zrobić żeby skończyły się z tym problemy, i żebym z rodzina się nie potruł.
Z góry dziękuje, W
ps. sorry za jakos i wykonanie schematu :(
Wydaje mi się, że przyczyną może być zbyt słaby ciąg kominowy i w związku z jego częściowym brakiem zadziałanie automatyki pieca zabezpieczającej przed niekontrolowanym wypływem spalin. Należałoby się też przyjrzeć sprawie dostarczania świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym zamontowane jest urządzenie. Jest ono oczywiście konieczne do prawidłowego spalania gazu.
Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli zaznaczając na rysunku "otwartą" częśc dolną komina. Jedyne co tam powinno się znajdować, to mały otwór zakończony rurką do odprowadzania ewentualnego kondensatu, który może powstawać przy spalaniu gazu.
Może jednak wypowiedzą się fachowcy, którzy zapewnie lepiej znają to zagadnienie.
Tak jak pisał poprzednik , na dole odpływ kondensatu, może też być mała wysokość komina i brak izolacji czyli efekt zimnego komina. działa zabezpieczenie przed cofaniem się spalin, do tego może być mało powietrza do spalania (napływ świeżego powietrza) niezbędnego do procesu spalania.
