Piec W Rozsypce A Instalacja Nie Tknięta
mironw
ciśnienie rozerwało kocioł ciesz się że dom stoi naczynie podpięte za zaworem kulowym i w dodatku zakręconym po prosty saper
masz racje ale jak instalator mógł go tam założyć , karygodne
a co tu miał na myśli, podłączenie zbiorników (2) wyrównawczych
ktoś zna sens
klasyczny przypadek ,przeważnie kocioł sie rozchodzi w tym miejscu.jest to do naprawienia,no a wajchę z tego zaworu zdejmij i wrzuć do studni
Aż strach się bać. Kto tak montuje kotły chłop sie lutować nauczył a reszta to pewnie jak składanie lego, ale do tego też potrzebna jest wiedza i dużo zdrowego rozsądku. Powinieneś sie cieszyć i Bogu dziękować że masz gdzie mieszkać i dodatkowo żyjesz. Taki mały cytat z rozporzadzenia może troche niedokładny ale z pamięci. Kotły na paliwo stałe montowane w układach zamkniętych powinny być wyposażone w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła. .
Kolego tak czytam sobie czasem posty i trafiam również na twoje, czy ty przypadkiem wiesz co robisz bawiąc się w instalatora? Chcesz kogoś życia pozbawić? Wstawiasz tu uradowany zdjęcia rozerwanego kotła i pytasz co tam zaszło? Z tego co wyczytałem w innym wątku grzebiesz przy tej instalacji od dawna, lepiej zmień profesje zanim komuś albo sobie krzywdę zrobisz. Każdy instalator w pierwszej kolejności wywaliłby ten zawór, który ktoś ciekawe kto go zakręcił? Normalnie strach się bać.
