Napełnienie Kotła Co Wodą.
tomo11
Witam mam do was pytanie dotyczące kotła CO, z góry powiem że jestem ciemny z tego tematu. Wczoraj musiałem wymienić zawór do napełniania wody, i jak wiecie musiałem spuścić troszkę wody a dokładnie ok. 30l zeszło, i tu moje pytanie po czym poznać ile wody dolać, dolałem już dosyć ale kaloryfery które pierwsze się zagrzewały, zagrzewają się teraz ostatnie i do połowy, a te które ostatnie teraz pierwsze. Nie wiem czy jest wody za mało czy źle odpowietrzone kaloryfery. Jeszcze jedno co się może stać jak naleję za dużo wody?
Wodę trzeba dolewać powoli do momentu aż zacznie się przelewać przez naczynie wyrównawcze.Zakładając że masz instalację CO w układzie otwartym z przelewem do kanalizacji lub do przysłowiowego wiaderka w piwnicy.Potem odpowietrzyć grzejniki zaczynając od najbliższego a kończąc na najdalej położonym od kotła i po sprawie.
Jeśli jest to instalacja w układzie zamkniętym, to jest pewnie manometr i naczynie przeponowe. Powinien wskazywać około 10 metrów słupa wody (około 1 bar). Potem trzeba układ odpowietrzyć, tak jak podpowiadali koledzy powyżej.
Ok. wieczorem wrzuce zdjęcia. Dodam że piec i bojler mam w piwnicy a mieszkam na parterze. Piec do nowych raczej nie należy. Jeszcze dziwna rzecz jest taka że piec nabiera bardzo szybko temperaturę a po zamnknięciu pieca temperatura się jeszcze dzwiga ok 20 stopni, a co w moim piewszym tygodniu palenia przed wymienieniem zaworu i spuszczeniem wody nie miało miejsca.
