Który Tryb Oszczędniejszy?
stefix
Witam!
W tym sezonie mój domek (96m) ogrzewany jest gazem.
W tej chwili termostat ustawiony jest, by w godzinach 8:00 - 22:00 grzał z temp 19*, natomiast w nocy na 16*.
Urządzenie wisi na ścianie przy wejściu do piwnicy, więc de facto w domu jest około 1-2* więcej.
Pytanie jest następujące - w którym przypadku piec zużyje mniej gazu:
- gdy przez całą dobę temperatura w domu będzie stała, piec jedynie będzie ją podtrzymywał
- czy gdy tak jak jest teraz - piec każdego ranka będzie podnosił temperaturę w domu o 3*?
Witam!
Już o tym pisali forumowicze przed kilkoma dniami. Jeżeli nie chcesz szukać tego tematu, to po prostu zanotuj stan licznika w danym dniu i następnego dnia policz ile zużyłeś gazu przy obecnych nastawach temperatury. Tak samo zrób dla ustawionej stałej dziennej temperatury przy temperaturze na zewnątrz możliwie takiej samej jak przy pierwszym pomiarze. Takie rozwiązanie będzie chyba najbardziej wiarygodne. Pozdrawiam.
Święte słowa groszek , warunki techniczne pieca nie zawsze odpowiadają faktycznym warunkom fizycznym obiektu
Kiedyś jako ciekawostkę podam ,że miałem reklamacje od pewnej niewiasty która stwierdziła ,że ma zimno w domu
okazało się że budynek nie był ocieplony , wcześniej był ogrzewany węglem , pani lubiła się wietrzyć i na koniec deserek
Dom 250m a piec 10KW
Właśnie zacząłem od wczorajszej nocy spisywać dane, zobaczymy co powiedzą statystyki.
Heh, poszperałem i znalazłem ten temat, w którym zdania są podzielone niemal 50/50 :(
Budynek jest dość stary, z drugiej strony ściany znów ocieplone styropianem i sidingiem.
Druga sprawa, temperatura na piecu. Aktualnie jest 70*, jaka wartość jest optymalna?
