Podłączenie Zbiornika Dwupłaszczowego - Proszę O Pomoc
slawomir1982
mam problem z podłaczeniem zbiornika dwupłaszzowego
miałem wczesniej zbiornik na wezownice i na strychu wychodziły 4 rurki zasilanie i powrót od C.O.
oraz zasilanie i powrót C.W.U.
przy kupnie zbiornika nastraszyli mnie ze musze miec zawory zwrotne i zawory bezpieczenstwa
ale ile tych zaworów i jakie
doczytałem w instrukcji montażu ze musza to być zawory na powrocie C.O 0,25 MPa
oraz na zasilaniu zimnej wody 0,25MPa
chciałem zrobic dodatkowo sobie tak ze jak zamkne wode na głównym zaworze lub poprostu ja zakreca to bede mógł spuścic kranem na dole pozostałe 120 l
nie wiem jak to ugryźć :/
do tej pory za naczynie wyrównawcze służyła mi kanka po mleku 15 lteraz mam juz naczynie wzbiorcze z wyjsciem u dołu i drugim w połowie wysokości nie wiem napisano na nim ze cisnienie robocze to 1MPa
teraz pytanie czy jezeli naczynie wzbiorcze ma przelew do atmosfery czyt. na dwór czy jest istotne ciśnienie
robocze na nim podane.
Ponadto jak go zamontuje to nie bede w stanie zobaczyc ilości wody pozostałej w układzie i czy ma sens montowac manometr tuż pod zbiornikiem wyrównawczym by można było określić ilość wody, jeśli tak to z jaka skala 2 MPa wystarczy??
Czy moge zamontowac ten wyrównawczy w/w i czy musze dokładać do niego jakieś rurki bo widziałem ze wychodza z takich zbiorników 3 rurki i czy moge podłaczyć sie do kranu tak by woda zleciała mi na dole
cała instalacja jest na strychu jakies 3 m nad wanna
za wszystkie sugestie i wskazówki ( rysunki ) bede wdzieczny
Czy instalacja chodzi grawitacyjnie czy masz pompy obiegowe? - od tego zależy, czy zawór zwrotny na CO zwykły sprężynowy, czy klapkowy (grzybkowy)
na CWU zawór zwykły ze sprężynką (w sklepie doradzą) i zawór bezpieczeństwa 6bar (0,6MPa) - na takie ciśnienie typowo są robione zbiorniki - zwykle w sieci wodociągowej jest ok 4bar, więc mniej być nie może.
Z tym wyprowadzeniem ze zbiornika "do atmosfery" możesz się kiedyś "przejechać" jak Ci odpływ zamarznie, lepiej do kanalizacji, manometr nie potrzebny - to instalacja otwarta
o jakich kranach do zbiornika mówisz? - to ma nie być nic - rury i zbiornik, ba jak zakręcisz jakiś karanik to się okaże że już nie masz zabezpieczenia przelewowego
instalacja jest grawitacyjna ale bede chciał podłaczyc pompke z czasem
A kran spustowy do pozostałej wody w zbiorniku bo woda ciepła jest wypychana do góry i leci tylko wtedy gdy w zasilaniu jest woda a jak jej nie ma to w zbiorniku cały czas jest te 100 l. i nie ma jak tego spuścić nawet gdyby demontować zbiornik to troche to bedzie ważyć z wodą i żeby nie bawić sie na struchu w podstawianie wiaderek pod śrubunek to pomyślałem ze może podłacze to w tski sposób: rurka zasilania zbiornika trójnik drugi kawałek rury z zaw. kulowym i wpiac sie do rury od zasilania kranów i wtedy odkrece tylko zawór na górze a na dole sobie wode wypuszcze
bez jakichkolwiek zaworów zwrotnych
Gość mariobros35
Witam co do podłączenia bojlera płaszczowego to dodałem zawór zwrotny na zimnej wodzie przed odejściem na spuszczanie wody,co do naczynia to polecał bym naczynie z samo uzupełnieniem takie jak na linku:
http://allegro.pl/naczynie-wzbiorcze-20l-g...1399584409.html
poniżej rysunek z podłączeniem naczynia
ale po co te zawory zwrotne tam zakłatak wyglada to u mnie i tam na zielono zaznaczyłem swoja propozycje
jak mozecie to dorysujcie od siebie cos .. :)
Witam!
Czy nie obawiasz się, że w rurce do opróżniania bojlera (która będzie używana raz na kilka lat) rozmnożą się bakterie. Przez nią normalnie nie będzie przepływu, a wiadomo gdzie jest wilgoć i ciepło tam są i różne chorobotwórcze paskudztwa.
Na Twój rys. naniosłem kilka moich propozycji, ale że nie jestem hydraulikiem mogą być błędne.
Wydaje mi się, że bez zaworka wpuszczającego powietrze, wypływ wody przy opróżnianiu bojlera będzie utrudniony. Pozdrawiam.
z tym ze ja nie mam tylu rur od wyrównawczego naczynia jedna rurka która zasila i ta sama jest do oddawania ciśnienia z tego co sie dokopałem to odchodzi ona od grubej rury 1/1/4'' która wraca od grzejników do pieca
no i oczywiscie przelew
a za bardzo nie chce ruszac juz starej instalacji nim nie bede robił jej na nowo bo wiecie jak to jest stare działa poki sie nie zacznie cos ruszac
pozdrawiam
no przecież jest na zasilaniu, tylko że żle wpieta.powinna byc w górną częsc naczynia a przelew poniżej.teraz jest odwrotnie. rura łaczaca dół naczynia z powrotem instalacji to rura wzbiorcza i jest prawidłowo. rura sygnalizacyjna dobra rzecz,chociaż bez niej kapnął byś sie że jest mało wody jak przestanie grzać bojler.a te rure bezpieczeństwa pdłacz tak żeby ci sie ten pion,jak i bojler odpowietrzył do naczynia
Bojler sam w sobie ocieplany pianką 4 cm, pomieszczenie w którym jest, jest ocieplone styropianem i watą mineralną.
Odpowietrzenie mogę wkręcić na trójniku do przelewu? tylko wyżej i nie poleci mi tamtędy woda?? czy podstawic w razie czego jakieś wiadro??,
a spadek do bojlera w stronę bojlera na pół oczka w poziomicy tak ok.??.
Jak mam tylko 2 otwory w naczyniu wyrównawczym to dospawać jakieś mufy na 1/2 cala czy kupić inny zbiornik wyrównawczy czy jeszcze podłąć to zupełnie inaczej??
mam otwór na dnie naczynia i w połowie wysokoście " typowy walec z zaokrąglonymi bokami" 15 L.
popatrz na schemat,który sam narysowałeś.masz tam cztery rury więc musisz mieć cztery otwory.chyba że zrezygnujesz z rury sygnalizacyjnej to trzy, a jak podłaczysz na jednej rurze to dwa.na forum i w googlach są opisy i schematy.twoje naczynie ma 15litrów więc jak dasz przelew w jego połowie to zostanie 7,5l. bedzie nie wykorzystane..spadek do bojlera wystarczający
