Miedź Czy Alupex?
pmar
Witam Wszystkich forumowiczów.
Jestem "zielonym" inwestorem. Mam mieszkanie o pow. 190m. Podjąłem już następujące decyzje.
Kocioł gazowy DeDietrich MCRII 24kW. Instalacja będzie trójnikowa prowadzona w bruzdach na ścianach z zejściami pod podłogę w przejściach między pomieszczeniami.
Do instalacji podłączonych będzie około 13 grzejników płytowych i 2 łazienkowe. Ponadto planuję instalację podłogową w łazienkach.
Mam wykonawcę, który wycenił mi 2 wersje
Jedna z rur Alupex firmy Wavin, druga z miedzi. Jeśli chodzi o koszty, to za rury Alupex wraz z wszystkimi kształtkami (trójniki itp.) koszt wynosi około 2,5 tys. PLN.
Miedź jest o około 1 tys. PLN droższa, ale patrząc na łączne koszty instalacji wraz z piecem, grzejnikami itp. jest to niewielka różnica.
Mam pytanie do fachowców, z czego lepiej zrobić to ogrzewanie. Słyszałem że z miedzią jest różnie, że może wskutek przepływu wypłukiwać się i po kilku latach trzeba ją wymienić. Nie wiem co sądzić o Alupexach.
Proszę o poradę, nie jak łatwiej będzie wykonawcy ją zrobić, koszty pomińmy, tylko co będzie trwalsze i lepsze w użytkowaniu?
Ewentualnie na co zwrócić uwagę jak wykonawca będzie ją robił?
Miedź to dobry materiał, ale drogi, sam mam w miedzi ale tylko dlatego że kupiłem ja kiedyś okazyjnie. Jak będziesz miał ogrzewanie gazowe to alupex w zupełności wystarczy. Tylko przy alupexie kolanka i trójniki wybierz sobie zagniatane a nie skręcone, bo skręcane po kilku latach lubią sobie podciekać gdyż łączenia skręcane się luzują.
Do instalacji z kotłem gazowym możesz zastosować właściwie każdy materiał. Jest duży wybór również cenowy i każdy dla siebie cos wybierze. Może być miedź (najlepiej miekka wtedy odpada kompensacja) może być pex czy alupex, dobrze sprawdzają się sytemy zgrzewane. Ważne aby instalacja została wykonana zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Należy pamietać o unikaniu łączenia miedzi z aluminium (producenci rur miedzianych nie polecają ich stosowania do instalacji CO z grzejnikami aluminiowymi)
