Porada W Sprawi Pieca I Komina
saidac
Nakreśle krótko swoją sytuacje. Otóz mieszkam w bloku (3 kondygnacje) gdzie każdy ma swój piec. Chcemy wraz z sąsiadami w całym pionie kupić jeden duży piec i postawićnowy komin od szczytu bloku, chciałbym sie doradzić jaki piec w przedziale do 3000 tysiące kupić i jaki komin najlepiej postawić, z tego co sie orientuje to sąjakieśtakie gotowe elementy co sie je skłąda. Powierzchnia do ogrzania około 180 metrów i dwa bojlery. Wysokość komina około 11-12 metrów. Dziekuje z góry za wszelkie porady i wskazówki
Edit: Piec ma być opalany tylko drewnem
do 3000 to nie zrobisz i nie kupoisz kotła a juz tymbardzie na spalanie drewna
jeesli juz kupiszkocioł do spalania drewna to maszprosty temat jesli chodzi o komin wystrczy 150 z izolacją i płaszczem czyli systemowy podwójny i po kłopocie
natomiast jak kupisz kopciucha czy dolniaka na wszytko to trzeba bedzie komin wymurować z wkładem ceramicznym i to tyle ,myśle że rozsądna inwestycja w zakresie kotłowni i komina to min 10000 zł no i instalacja do pomieszczeń
oczywiście że mona iśc na skruty i kupić kocioł jakis tam ... do tego komin postawić ssytemem gospodarczym i może w 6000 się zmiescicie ale tego typu rozwiaznia nie służa zbyt długo
.......... mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Najpierw umów się z sąsiadami , że każdy z was będzie niewolnikiem palenia przez jeden sezon grzewczy i tak w kółko niezależnie od kłótni i sympatii. Krótsze grafiki to problemy. Zakres prac i kosztów palenia zależny będzie od aury i jakieś pretensje tylko do MANITU. Instalacje przerabiać tak , aby można był wrócić do indywidualnego grzania.
Reszta jak powyżej napisał kol AUTOMATYK, będzie bolało od wydatków na przeróbkę.
Tak z ciekawości zapytam jak ustaliliście dyżury przy kotle? Przecież z drewnem jest najwiecej roboty, trzeba co chwile latać i dokładać. I dlaczego akurat chcecie spalać drewno a nie węgiel z którym miej roboty? Ogrzewanie jednym kotłem 3 mieszkań wyjdzie i tak tanio wiec chyba lepiej spalić droższy węgiel i mniej się urobić niż tańsze drewno i latać co chwilę do kotła.
to w takim razie jaki piec najlepiej kupić , nie biorąc pod uwage limitu cenowego , co do pozwolenia na budowe zgody itp to nie ma problemu :)
ja myslałem o tsakim piexcu http://allegro.pl/kociol-piec-madera-17-kw...1413822427.html
Witam!
Tan kocioł będzie moim zdaniem za mały. Gdybyś nim sobie tylko ogrzewał te 180 m.kw. to mógłbyś zaryzykować taką moc, ale mając lokatorów na 3 kondygnacjach+2 bojlery zawsze znajdzie się ktoś u kogo będzie za zimno przy większych mrozach. Zaczną się kłótnie, a o to chyba nie chodzi.
Uważam, że skoro ma być spalane tylko drewno, to jak już wspominali koledzy, tylko kocioł zgazowujący pozwala na prostą i nie uciążliwą eksploatację, ale jego cena niestety jest znacznie większa. Pozdrawiam
buderus online
produkty -cennik
sa jeszcze tańsze zamienniki ale są inaczej wykonane i strasznie dymią przy załadunku
tak jeszcze chciałem tylko dla wszystkich którzy radzą węgiel pallet, zadają pytana czy sie opłaca czy nie. Mioeszkam w lesie i jestem pracownikiem leśnym - TAK opłaca mi sie palić drewnem, i Tak mam pozwolenie na budowę, i Tak mam pozwolenie na umieszczenie piecas w piwnicy. Na wszelkie inne pytania moge odpowiedzieć na PW i naprawde prosze o nie pisanie nic nie wnoszących uwag. JEsli ktoś miałby ochotę mi doradzićw sprawie pieca (na drewno) lub komina to zapraszam i z góry dziękuje za merytoryczne odpowiedzi
Witam ponownie
Zdecydowałem sie na taki piec http://allegro.pl/kociol-piec-atmos-dc-22s...1410227121.html czy bedzie ona wystarczająco mocny? Z tego co wyczytałem nie trzeba montować zbiorników akumulacyjnych, czy to prawda? JEszcze chciałbym prosićo ostatnią poradę w sprawie komina do tego pieca. Czy musi byc taki http://allegro.pl/kominy-najlepszy-uniewer...1408265574.html czy może istnieje jakieś tańsze rozwiązanie ? ?
Dziękuję wszystkim za pomoc !!!
saidac w sprawie typu kotła CI nie doradzę. Bo nie mam doświadczeń. Ale jak się już zdecydujesz na jakikolwiek, poszukaj co sprzedawca rozumie pod pojęciami "duża komora załadowcza", "szerokie drzwiczki", "łatwość eksploatacji".
Te parametry uważam za istotne, bo paliłem drewnem 4 lata, i wiem ile problemów jest przy załadunku, dokładaniu, zawieszaniem sie drewna. Jakie wymiary ma owa komora, czy jeden kawałek drewna o długości komory masz tam radę włożyć itd. Jak to wszystko wiedziałeś wcześniej, to ok. Ale uważam, że to ważne, dlatego pisze.
