tqlis Opublikowano 18 Maja 2015 #101 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 ....... No cóż, zawsze z końcówką sezonu dopada mnie chęć przejścia na gaz i zawsze tak samo się kończy, że niestety wymiękam, jak przychodzi co do czego. Myślę, że za rok wrócę do tematu. Jednak do tematu wracam szybciej. Kotłownię będę modernizował w okresie wakacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sidi62 Opublikowano 20 Lipca 2015 #102 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Dlaczego dyskusja dotyczy tylko GZ-50, a wszystkie wzmianki o propanie są ignorowane lub ośmieszane? Panowie ,więcej elastyczności!!! Obecnie nawet sławety Gaspol oferuje propan po 1 PLN za litr netto[przy własnym zbiorniku]. Przypominam, lub uświadamiam, że kaloryczność propanu jest ok. 3x większa niż gz-50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 21 Lipca 2015 #103 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 nie 3 razy większa tylko o 20% większa a ogrzewanie propanem niestety wychodzi drożnej niz gazem ziemnym ,propan wychodzi tanio tylko wtedy jesli ogrzwamy tylko cwu i gotujemy to wtedy jest rozsądne podejście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sidi62 Opublikowano 23 Lipca 2015 #104 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Kaloryczność GZ-50 nie mniej niż 34 MJ/m3 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r, propanu 92 MJ/m3...Nie myl m3 z kg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Lipca 2015 #105 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 zgadza sie ale 1m3 gazu ziemnego około 2,4zł co daje około 10kWh energi natomiast 1kg propanu lub mieszanki około 3,5zł za kg co daje około 13kWh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sidi62 Opublikowano 24 Lipca 2015 #106 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Ale przy własnym zbiorniku nie ma opłat przesyłowych, abonamentu, kupujesz kiedy chcesz i od kogo chcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lipca 2015 #107 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 koszty netto uzyskania 1 GJ energii cieplnej http://www.systemy-grzewcze.pl/pdf/PL1.PDF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 25 Lipca 2015 #108 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Ale przy własnym zbiorniku nie ma opłat przesyłowych, abonamentu, kupujesz kiedy chcesz i od kogo chcesz. wiec wyranie napisałe w poprzednich postach to dla malutkiego zużycia lpg dla dużego gaz z rury i taja to prawidłowośc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sidi62 Opublikowano 25 Lipca 2015 #109 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Ale rur nie ma wszędzie i długo nie będzie. Próbuję uzmysłowić właścicielom niewielkich, dobrze ocieplonych domów, że węgiel to nie jedyna alternatywa w przypadku braku gazociągu. NIe dla wszystkich koszty netto to jedyne kryterium wyboru paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 26 Lipca 2015 #110 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 myslę że jesteś jeszcze daleko w swoich przemyśleniach bo z kolei jeśli nie ma rury z gazem to montuje się pompę ciepła powietrze woda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 26 Lipca 2015 #111 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Niezłą alternatywą dla LPG jest pellet, a paliwo lokalnych, dużo tańszych producentów wcale nie musi być złe i drogie. Sam ostatnio testuję produkty lokalne i jestem mile zaskoczony pelletem jednego z lokalnych zakładów po 600zł/t , co przy spalaniu ok 3t/ rok daje całkiem przyjemną kwotę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karolis22 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 #112 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Fakt że nie będzie w nim piwnicy chyba wyklucza "tradycyjne" ogrzewanie na węgiel ? Czy będzie tam odpowiednie pomieszczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logan Opublikowano 14 Października 2015 #113 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Ja ostatni sprawdziłem ile spala na godzinę pracy mój kocioł. Leci tak: - pierwsza godz. 1,2m3, - druga 1,2m3, - trzecia 0,8m3 Kocioł startuje na wychłodzonej instalacji, temp. zadana 55*C, temp. na zewnątrz 0*C, silny wiatr północno-wschodni. Temp. osiągnięta po ok. 2h 23*C. Przy 23,2*C termostaty się zamykają (tylko salon, kuchnia, przedpokój). W najchłodniejszych pomieszczeniach lekko ponad 22*C. Kolejny dzień testów: - pierwsza godz. 0,8m3, - druga 0,85. - trzecia 0,8m3. Kocioł startuje na wychłodzonej instalacji, temp. zadana 50*C, temp. na zewnątrz 2*C, wiatr północno-wschodni. Temp. osiągnięta po ok. 2h 22,2*C. W najchłodniejszych pomieszczeniach lekko ponad 21*C. Wniosek, spalanie jest niższe przy zadanej 50*C, ale nie da się osiągnąć temp. komfortowej dla mnie. Również podłogówka nie rozgrzewa się tak szybko jak przy 55*C, więc przy 50*C kocioł musiałby chodzić godzinę dłużej. Ja jestem na taryfie W-2.12T, np. za zużycie 20m3 w lipcu zapłaciłem 55zł, co daje 2,75zł/1m3, a w grudniu ubiegłego roku za zużycie 154m3 zapłaciłem 347zł, co daje 2,25zł/m3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 22 Października 2015 #114 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 1m3 gazu ziemnego około 2,4 zł jestem na taryfie W-2.12T, np. za zużycie 20m3 w lipcu zapłaciłem 55zł, co daje 2,75zł/1m3, a w grudniu ubiegłego roku za zużycie 154m3 zapłaciłem 347zł, co daje 2,25zł/m3 Mój rachunek za okres od 11 września do 14 października 2015. Taryfa W-1.12T Kwota do zapłaty 35,63 zł. Zużycie 10 m3. czyli 3,563 zł/m3. Skąd się biorą takie różnice w cenie 1 m3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Października 2015 #115 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 bo masz taryfe do instalacji kuchenki a nie ogrzewania czyli do 300m3 na rok i wtedy opłata stałą około 20zł miesiać plus za gaz 2,1zł w przyblizeniu jesli bedziez zyzwał wiecej gazu wtedy opłąta stałą ci sie rozłozy i wyjdie ze 2,5zł srednio za metr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 22 Października 2015 #116 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Czy jak będę miał taryfę W-2.12T i zużywał 10 m3 na miesiąc to zapłacę około 2,5 zł/m3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Października 2015 #117 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 nie koniecznie bo nie pamietam dokładnie taryf ale opłata stała dla W2 jest około 50zł na miesiać i gaz po około 1,9zł /m3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 22 Października 2015 #118 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Ile gazu miesięcznie muszę zużyć aby cena wyniosła około 2,5 zł/m3 (wliczyłem w metr sześcienny wszelkiego rodzaju opłaty)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Października 2015 #119 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 no jak wezmiesz 300m3 gazu w miesiac w W1 co wyczerpuje limit roczny na taryfe lub 200m3 na miesiac w W2 bądz tez 150m3 w W3 na miesiac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gtoni Opublikowano 22 Października 2015 #120 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Automatyk - niestety NIE jest tak jak piszesz. Limity dotycza roku ROZLICZENIOWEGO, rok ten u kazdego rozpoczyna sie w INNYM miesiacu, w zaleznosci od miejsca zamieszkania. Limity wynosza 300, 1200, 8000 m3 gazu zuzytego w roku ROZLICZENIOWYM. Przekladajac to na nasze-jezeli w TYM roku rozl. zuzyjesz do 300 m3 gazu, to w nastepnym CALYM roku roz. bedziesz taryfikowany w taryfie W-1, obojetnie ile w tym nowym roku zuzyjesz. To nowe zyzycie bedzie rzutowało na taryfikacje dopiero za 2 lata rozl. Przy zuzyciu 300-1200 bedzie taryfa W-2, a od 1200 do 8000 taryfa W-3 z dodatkowymi literami /1,2,12t/w zaleznosci od ilosci i sposobu odczytow. Tak wiec emus - dopiero po okresie rozliczeniowym /masz go podany na fakturze/ zmieni Ci sie taryfa. gtoni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 22 Października 2015 #121 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 nie wiem co żle pisze skoro napisałes to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 22 Października 2015 #122 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Dokładnie jak napisał poprzednik powinieneś dopasować tak taryfę abyś się mieścił w górnej strefie dla danej taryfy wtedy będzie najmniejsza jednostkowa cena za metr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gtoni Opublikowano 22 Października 2015 #123 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2015 Bo uzywalej pojecia MIESIECZNIE, a to NIE MA ZNACZENIA - liczy sie w ROKU ROZLICZENIOWYM. A to jest zupelnie co innego. gtoni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Logan Opublikowano 23 Października 2015 #124 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 To może region karpacki rozlicza inaczej. U mnie jakoś ceny się różnią w zależności od zużycia nawet 50gr/m3, wszystko w pierwszym roku od podpisania umowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emus Opublikowano 23 Października 2015 #125 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2015 Z powyższego przykładu wynika, że: 1. Należy pilnować zużycia gazu w taryfie którą się posiada. 2. Pisanie o cenie 1m3 gazu jest bez sensu jeżeli jednocześnie nie podaje się ilości zużytego gazu i taryfy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
