Na Jakiej Zasadzie To Działa?
kiminero
Spotkałem się z montażem wodomierzy jak niżej.
Jeśli ktoś opisze mi zasadę na jakiej następuje odcięcie wody będę wdzięczny.
Gdybym rozebrał ten układ, pewnie sam bym to rozgryzł ale wolę zapytać.
Prosze traktować ten temat jako ciekawostkę (dla mnie napewno).
Może będę mądrzejszy.
Dzięki
Jeśli nie ma tam jeszcze jednej rurki która nie jest widoczna na zdjęciu - dla mnie również stanowi to zagadkę :huh:
I bez odcięcia jakimś zaworem głównym nie wymienisz licznika.
Ekstra temat :huh:
Nie ma żadnej innej rurki.
Liczniki jak najbardziej można zdemontować po zakręceniu tego zaworu z prawej z białym pokrętłem.
Przepływ wody przez wodomierz "w dół". Napływa przez wężyk do wodomierza.
Zawory poniżej (kulowe) to już moja robota, ale nie ma to nic do faktu, że ten układ jest w pełni funkcjonalny.
Byćmoże (a raczej napewno) poruszam jakieś prozaiczny temat dla kolegów co pracują w wodociągach, ale dla mnie narazie to zagadka.
Witam :huh::o Wydaje mi sie,iz trujnik jest dwudrozny górna polowa wedruje przez licznik za pomoca zaworu mozna regulowac przeplywwosc i dolna czescia idzie dalej (do bateri itd.) tak wiec w momecie zamkniecia zaworu (z biala raczką) powinno spowodowac to zamkniecie doplywu wody. Pozdrawiam i czekam na sprostowanie jesli sie myle :huh:
Przyłącze wodomierza powstało w latach 80 aby ułatwić założenie wodomierza w poszczególnych mieszkaniach bez rozkuwania płytek np w łazienkach , wykorzystuje się do tego stary zawór z którego wykręca się głowice i zamiast niej wkręca się do starego gniazda zaworu takie właśnie obejście w środku jest druga rurka którą woda płynie do wodomierza i z wodomierza opływa tą rurkę i wraca do gniazda zaworu . to na zdjęciu które zamieściłeś to podróba opatentowanego wzoru użytkowego . Document__2_.pdfpost-4018-1294911005_thumb.png
a odpowiedni, lub raczej nieodpowiedni montaż tego ustrojstwa,skutkowało niższymi rachunkami za wodę.. :huh:
Witam , jeśli ktoś kto plombował to obejście i nie sprawdził czy przy zamkniętym zaworze przed wodomierzem z kranu leci woda to rzeczywiście rachunek był niższy ale jak sprawdził to raczej nie ma szans na przekłamanie .pozdr
Witam , z tyłu jest korek z przewierconym otworkiem na plombę więc się plombuje dostęp do tej rurki ,z przodu jest nakrętka kontrująca lub przedłużka też mają otworek na plombę co zapobiega wykręcaniu całego obejścia no i nakrętki co się przykręca wodomierz też mają otworki więc 4 plomby ,więc ? .pozdrawiam
Dzięki
proste jak budowa cepa
tylko że ten patent da się tylko zrobić na zaworze grzybkowym
w przejsciówce od wodomierza jest w srodku dodatkowa ryrka zuszczelką i przy dokreceniu dokładnie pasyje w gniazdo zaworu grzybkowego i działa
teraz są nawet systemowe takie seryjnie produkowane zestawy i nic nie trzeba kombinowac
