Czy Ten Zawór Jst Dobrze Zamontowany?
Gość sarzyk
witam mam tak jak na rysunku zamontowany zawór 4d i pytam czy jest on poprawnie zamontowany??
Jesli wskaznik "otwarcia" zaworu jest na (według czerwonej podziałki) na max otwarty blaszka dozujaca wode jest w pozycji takiej jak na rysunku (niebieski).
Czy dojscia oraz wyjscia sa poprawnie zamontowane??
Mam pompe na powrocie na duzym obiegu wiec bezposrednio za zaworem na powrocie z grzejników czy tak pompa bedzie działac prawidłowo z tym zaworem (tłoczy na niego wode) sa tacy co twierdza ze powinna wyciagac wode z zaworu sam juz nie wiem:/
pomózcie prosze bo inaczej bede musiał to zmienic.
Mam tez pytanie jak chce dac naczynie przeponowe (kocioł ma wezownice schładzajaca) to lepiej dac ja na małym obiegu na zasilaniu czy moze byc na powrocie??
Z gory wielkie dzieki za pomoc
witam dziekuje za zainteresowanie.
niebieska linia to blaszka wewnatrz zaworu która rozdziela wode.
jesli jest tak ustawiona jak na rys tu cała woda leci na grzejniki i dlatego czerwona kreska na pokretle wskazuje max.
tylko tak sobie myslałem ze chyba pompa jest zle bo cisnie wode na zawór i chyba tym sposobem wychładza mi i zasilanie na grzejniki i powrót do pieca.Chyba ze zamkne zasilanie na grzejniki ponad 50%wtedy woda bedzie krazyc tylko w piecu a bojlerem.
Prosze o porade czy jak dam pompe na zasilanie i woda bedzie wyciagac wode z zaworu to czy tk podłączone do niego rury moda byc??
