Zdjęcie
Temperatura Podłogowki
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   dodan
dodan
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 350 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 10 styczeń 2011 - 12:19
Mam pytanko jak wlasciwie odczytac temperature z jaka grzeje mi podlogowka. Na wejsciu mam 29C na wyjsciu 27C. czyli jedna kreska mniej. A wiec podlogowka grzeje mi 29C czy 27C jak to czytac, a moze jest to srednia 28C :rolleyes:
Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz.
  • 0
Tłokowiec KMG-1 35 KW z PID oraz Vitodens 200 19KW
#2 OFFLINE   dodan
dodan
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 350 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2011 - 08:57
I co?? Nikt nie wie jak odczytac własciwa temperature podlogowki? :rolleyes:
  • 0
#3 OFFLINE   bladyy78
bladyy78
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 224 postów
Napisano 11 styczeń 2011 - 10:13
Zmień termomter na inny może wskaże co innego :rolleyes:. Jakie to ma znaczenie czy jest 29 czy 27 ? Jeżeli chcesz wiedzieć lepiej to załóż sobie termometr w podłodze. Jedyne co Ci mogę powiedzieć to to że podłoga na pewno ma niższą temperaturę niż 27*C.
  • 0
#4 OFFLINE   tqlis
tqlis
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 610 postów
Napisano 11 styczeń 2011 - 11:44
Po prostu poloz termometr na podlodze i dowiesz sie jak jest temperatura podlogi.
Jak przylozysz termometr do rozdzielacza na zasilaniu, to zobaczysz jaka jest temperatura czynnika ktory zasila - jest ona na pewno wyzsza niz temperatura podlogi. Jak przylozysz na pwrot, to zmierzysz temperature czynnika powracajacego z podlogi i bedzie ona na pewno nizsza od temperatury czynnika zasilajacego podlogowke
  • 0
#5 OFFLINE   dodan
dodan
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 350 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2011 - 15:47
Zmień termomter na inny może wskaże co innego :P. Jakie to ma znaczenie czy jest 29 czy 27 ? Jeżeli chcesz wiedzieć lepiej to załóż sobie termometr w podłodze. Jedyne co Ci mogę powiedzieć to to że podłoga na pewno ma niższą temperaturę niż 27*C.
Ma to takie znaczenie ze jak, ktos mnie pyta np instalator czy ktos inny z jaka tempertura pracuje mi podlogowka to nie wiem czy podaje sie generalnie temperature na wejsciu zasilania czy na wyjsciu, i tylko tyle. Nie bede sie wyglupial z termometrami w podlodze, az takich szczegulow mi nie potrzeba. :rolleyes:
  • 0
#6 OFFLINE   dodan
dodan
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 350 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2011 - 15:51
Mam zalozene wzkazniki na wejsciu i wyjsciu. Pytanie ktora pomiar przyjmuje sie generalnie, gdy ktos pyta "jaka masz ustawiona temerature na podloge" to generalnie przyjmujemy temp. zasialnia czy powrotu? a moze srednią? :rolleyes:
  • 0
#7 OFFLINE   grzeg
grzeg
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 316 postów
Napisano 11 styczeń 2011 - 16:38
zasilania
  • 0
#8 OFFLINE   bladyy78
bladyy78
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 224 postów
Napisano 11 styczeń 2011 - 17:44
Przeważnie przyjmuje się temp. zasilania, ale są wyjątki, gdzie mierzy się temp. powrotu np. przy zaworze RTL.
  • 0
#9 OFFLINE   dodan
dodan
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 350 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 styczeń 2011 - 08:59
Ok wielie dzieki za wszystkie odpowiedzi.
  • 0
#10 OFFLINE   marcines123
marcines123
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów
Napisano 12 styczeń 2011 - 09:55
Również Mam problem z podłogówką. Kocioł junkers kond , na parterze ok. 70mkw podłogówki w 6obiagach na piętrze grzejniki. Do tego regulator pogodowy FW100.
Otóż podłogówka słabo grzeje, na regulatorze ustawiam grzanie 20st a dom nagrzewa się max do17- 18st (chyba z 2 małych grzejników na parterze ), podłoga ledwie ciepła , niska temperatura zasilania na piecu. Nastawiłem ostatnio na FW100 temp 30st i po 24godzinach nagrzało się do 23st w środku , podłoga ciepła ale nie za bardzo. Max temp utawiona na piecu to 60st , a na głowicy termostatycznej podłog ok. 50st.(na wskaźniku temp przy rozdzielaczu pokazuje max40st.
Jak to ruszyć? Piec generalnie pracuje ale na bardzo niskiej mocy. Chciałbym żeby podłoga była ciągle przynajmniej lekko ciepła…
Pomoże ktoś? Proszę , wrzucam zdjęcia
Załączone pliki
  • 0
#11 OFFLINE   miroslawm
miroslawm
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 styczeń 2011 - 16:17
Przy temperaturze 30 st, podłoga nie będzie mocno ciepła lecz tak jak piszesz to chyba przy tej temperaturze masz odpowiednią temperaturę pomieszczeń. Ja mam u siebie obecnie ustawione 32 st na podłogówce i temperatura pomieszceń około 25 stopni, aby podłogówka była wyraźnie ciepła musi mieć temperaturę co najmniej 35 stopni, wtedy jest wyczuwalne że podłoga jest ciepła, lecz wtedy przy stałym grzaniu podłogówką temperatura pomieszceeń bedzie za wysoka. U mnie jest ok przy 32 st.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
