Małe Mieszkanie, Nowy Kocioł.
angela
Witam :rolleyes: , muszę prosić o pomoc przy wyborze kotła, nie chce aby to robił hydraulik za mnie. Na nieszczęście mój stary 20-letni piec,spawany już dwa razy przecieka i muszę wymienić na nowy. Jak zaczęłam się tym interesować to widzę że wybór nie mały, do tego piece z górnym i dolnym spalaniem. W moim mieście jest tylko przedstawiciel tej firmy http://per-eko.pl/? , proponował mi kocioł KSW-9 albo KSW plus-12. Moje mieszkanie to stara niemiecka parterówka, 50m2, docieplone styropianem 10cm, okna szczelne, wysokość pokoi około 2,4m, w układzie jest pięć grzejników żeliwnych, łącznie chyba 35 żeberek, rury stalowe ocieplone, i zbiornik na ciepłą wodę 120l klatka nie ogrzewana, podłoga zimna jak luty, pod spodem piwnica , w małej jej części mam niewielką kotłownie. Sąsiedzi raczej nie grzeją, siedzą pod kołdrami w grubych swetrach. Zależy mi na w miarę długiej stało palności powiedzmy do 12gdz. Palę też w lato, ale tylko na zbiornik na ciepłą wodę Teraz palę drewnem, ale chcę przejść na węgiel plus miał i drewno. Ogrzewanie gazem nie wchodzi w grę, brak instalacji. Wolała bym kupić w sklepie internetowym, bo widzę że mają do 400zł taniej za to co mi handlarz proponował. Proszę o pomoc w wyborze firmy jak i sklepu, mam przeznaczone około 5k, z góry dziękuję specjalistą.
.... rzeczywiście, takich pytań jest bardzo dużo a dobrej odpowiedzi brak. Każdy posiada odmienne warunki i odmiennie obchodzi się z kotłem. O marce nie napiszę nic ale doradzić mogę kocioł mniejszy; czyli 9 ksw , może miarkownik ciągu, oraz koniecznie obsługiwać ten kocioł jako GÓRNIAKA, to jest rozpalać w drzwiczkach zasypowych, lub chociaż gromadzić żar na rusztach przy jednej ściance aby nie od razu wszystko ulegało rozpaleniu. Miej zawsze otwarte napowietrzanie w drzwiczkach zasypowych.
:huh:Czy ten temat został olany, czy za trudny aby pomóc ? Pewnie napiszecie że takich tematów jest tysiące heh.
Witam!
Jeżeli oczekujesz od kotła dużej stałopalności warto zastanowić się nad kotłem miałowym rozpalanym od góry. Jego mankamentem jest tylko to, że pali się w nim cyklicznie 12-24 godzin aż do wypalenia całego zasypu. Następnie trzeba wybrać popiół, poczyścić, zasypać nową porcję miału i od góry ponownie rozpalić. Na Twoją małą powierzchnię trudno wybrać jakiś mały kocioł. Może któryś z firmy Defro (może optima comfort plus?)
Mam podobne warunki do Twoich, z tym że budynek nie jest ocieplony.
Co ja bym wybrał do ogrzewania? Już piszę:
http://www.zebiec.com.pl/kotly-co/wybierz-model/swk jak dla Ciebie moc 10 kW.
Choć ja bym dla siebie kupił jednak chyba 14 kW i przerobił tak, jak przerobiłem obecny.
Beż żadnej elektryki, miarkownik i tylko miarkownik. Nie dałbym sobie wcisnąć żadnej dmuchawy.
Co zaś się tyczy tego czym bym palił, to mocno bym eksperymentował z groszkiem (obecnie jestem na etapie takich prób u siebie) i mieszance orzecha z miałem, z racji stałopalności. Jednak z dodatkiem miału, nie odwrotnie.
na takie mieszkanie jak Twoje, powinien spokojnie osiągać 12-18 godzin. Powiedziałbym 24, ale nie wiem, jak ciepło lubisz mieć.
Oj ciepło, ciepło lubię bardzo, dziekuję za sugestie, jak już się na coś zdecyduje, to napisze jak to wygląda na tak małej powierzchni. Stałopalność 10-12 gdz. jest jak najbardziej do przyjęcia. A czy nie lepszy był by kocioł z pionowymi kanałami, teraz mam z jednym kanałem poziomym, bardzo dużo ciepła wchodzi w komin, ogrzewam komin sąsiada u góry i atmosfere.
Znalazłam taki kociołek http://allegro.pl/kotly-sked-10kw-120kw-go...1398075868.html
Ktoś miał do czynienia z tą firmą? Cena jest fajna. Nigdy nie rozpalałam od góry tam gdzie zasyp, zawsze na dole, tak jak ognisko.
cały dowcip w tym, aby nie palic bardzo intensywnie. Jak nie masz nadmuchu mechanicznego, spaliny bardzo wolno opływają wymiennik, i wiele ciepła nie tracisz. A na Twoją powierzchnię, przy paleniu non stop myślę, że więcej jak 4 kW nie trzeba, jak palisz gdy kocioł i komin i mieszkanie sie nie wyziębią. Ja na piecu mam ustawioną temp, 48 stopni, i jest cieplutko. Jak mieszkanko jest wygrzane. NIgdy nie dopuszczam, aby temp. na piecu gdy przygasa spadła poniżej 35 stopni. I do komina prawie nic nie wywalam.
Zajrzyj może tu :
http://kotly.com/index.php?cPath=36&to...3a499914840dd4d
Powinny Cię zainteresować 3 kotły: Galmet 7kW, Ogniwo 8kW i Per-eko 9kW. Ewentualnie dobry-z długim czasem stażu na rynku-kociołek Pleszewski--6 lub 8kW. Starczy napewno. Bardziej istotne jest opanowanie techniki spalania i dogadanie się z kotłem niż władowanie 12-ki i duszenie jej na pełnym załadunku przy 40oC.
Ale to twój wybór. Powodzenia.
Mialem ostatnio bardzo podobny dylemat (patrz mój temat) i również rozważałem na poważnie kocioł SKED z allegro (wersja 12kW, dolne spalanie).
Ostatecznie zamówiłem jednak Buderus Ultima II 8-10kW (mam nadzieje, ze słusznie): dolne spalanie, spora komora zasypowa, łatwe czyszczenie, miarkownik w cenie i jakaś tam renoma firmy (Buderus/Cichewicz) + sensowna cena
Od tego SKEDa odrzuciła mnie mnie malutka komora zasypowa (ogólnie cały ten kocioł ma podejrzanie małe wymiary) oraz jakość wykonania - co prawda po zdjęciach nie można wyrokować, ale patrząc na ten kocioł dominuje odczucie obcowania z produktem firmy krzak.
Ten kocioł nie jest kotłem dolnego spalania.
Ma fajny niebieski kolor, pewnie ten kolor dobrze się dopasuje do kolorystyki Twojego mieszkania.
Defro nie jest kotłem dolnego spalania.
Krzaczek nie jest kotłem dolnego spalania.
*** trudno coś napisać, nie ma przekroju kotła.
Ultima nie jest kotłem dolnego spalania.
Vespa trudno coś napisać, nie ma przekroju kotła.
Stalmark KZ nie jest kotłem dolnego spalania.
Stalmark Gajowy trudno coś napisać, trzeba zobaczyć "na własne oczy".
Stalmark PID nie jest kotłem dolnego spalania.
SAS UWG nie jest kotłem dolnego spalania.
SAS NWG nie jest kotłem dolnego spalania.
Kotlyco nie wczytuje się strona internetowa.
Pozostaje HEF i Taurus.
Ja bym wybrał HEF-a
Moje wyolbrzymienie dla potrzeb tego tematu.
Kotły o których pisałem, że nie są kotłami dolnego spalania, (rozumując jak kaczula) są w rzeczywistości kotłami dolnego spalania tylko mają większe szczeliny niż 1 cm aby w ogóle nie buchały dymem w twarz.
"szczelina ta pomaga w odprowadzaniu dymu, a gazy spokojnie idą dołem."
Po pierwsze:
Dym to właśnie gazy. Dobrze spalone są niewidoczne (nie ma dymu).
Po drugie:
Ta szczelina powoduje, że ruch gazów w poczatkowej fazie (dopóki węgla jest dużo) jest jak w dolnym spalaniu - płyną za przegrodę. Ale po zmiejszeniu warstwy opału gazom łatwiej pójsć do góry i następuje zapalenie całego zasypu. A w dolnym spalaniu nie o to chodzi.
Ja wszystkie kotły z górną szczeliną eliminowałbym od razu (tam powinna być klapka zamykająca; niektóre kotły dolne wogóle nie maja ujścia górnego).
Ale wiesz to z własnego doświadczenia przy pracy z tym konkretnym kotłem czy tak sobie tylko gdybasz?
Ultima z całą pewnością NIE JEST klasycznym kotłem dolno-górnego spalania. Z samych danych technicznych ciężko wywróżyć jaki faktycznie wpływ ta szczelinka ma na proces spalania - jednak opinie użytkowników potwierdzają występowanie procesu spalania dolnego, a nie górno-dolnego.
Kaczula gdybyś tego nie napisała to w tym temacie bym się nie wypowiadał.
Zakładam, że do tylko "wypadek przy pracy", a nie celowe wprowadzanie innych w błąd.
O! To już decyzja zapadła. To jesteś o jedno doświadczenie 'lżejszy'. Wszystko przed Tobą.
Podłączaj sie i hajcuj i pamiętaj, że mimo nowego sprzętu nie oszczędzaj go zwłaszcza na początku--będzie sie chciał pocić ale puść go na 70-80oC przez pół dnia i po sprawie. No i napisz coś o nim , jak się już oswoicie ze sobą.
Powodzenia!
No właśnie, nikt nie bierze serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego pod uwagę, a przecież to jest bardzo ważne dla kobiety, masz na myśli SAS-UWG? Kociołek Buderus ULTIMA II 8kW, znalazłam jeden na allegro ma wyjście spalin pionowe, a u mnie jest poziome wejście do komina na wysokości 1,5m, pewnie trzeba by dużo przerabiać, myślałam też nad OGNIWO S7WC-8kW.
