Zdjęcie
Kominek Z Płaszczem Wodnym + Bufor + Podłogówka
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   michal81
michal81
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 09 styczeń 2011 - 10:10
Witam, będę budował dom parterowy beż poddasza o pow. ogrzewanej 85mkw, ocieplony 30cm styro, dach 40cm wełny, podłoga 30cm styro, i zastanawiam się nad ogrzewaniem właśnie kominkiem z płaszczem wodnym połączonym ze zbiornikiem akumulacyjnym, w całym domu będzie podłogówka, CWU będzie podgrzewana z elektrycznego przepływowego podgrzewacza.
Pytania:
1) ile kW ma mieć kominek?
2) jakiej wielkości powinien być bufor?
3) (może niektórym wyda się głupie, ale podobno kto pyta nie błądzi) czy kominek powienien być podłączony do wymiennika w buforze czyli do spirali?
Choć nie wiem czy opłaci mnie się w to "bawić", czy nie lepiej się zastanowić nad pompą ciepła...
  • 0
#2 OFFLINE   KrZySzToF25
KrZySzToF25
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów
Napisano 12 styczeń 2011 - 23:36
Witam podaj kolego jeszcze wysokosci pomieszczen :huh: a tak poza tym to skad ten pomysl na grzanie tylko kominkiem i cwu na elektrycznym podgrzewaczu? :huh:
  • 0
#3 OFFLINE   michal81
michal81
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 13 styczeń 2011 - 09:08
Witam, wysokość pomieszczeń 2,80. Pomysł ogrzewania domu kominkiem stąd, że aktualnie wydaje mnie się, że jest to jedna z najtańszych możliwości ogrzewania domu. Gazu sieciowego nie ma i nie będzie, olej odpada tak samo jak LPG.
Elektryczny podgrzewacz CWU żebym latem nie musiał palić w kominku aby mieć ciepłą wodę. Kwiestia otwarta jeszcze i wszelkie wskazówki mile widziane.
  • 0
#4 OFFLINE   KrZySzToF25
KrZySzToF25
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów
Napisano 13 styczeń 2011 - 13:51
Powiem Ci kolego iz najtanszym rozwiazaniem dla ciebie bylby ekogroszek. Kominkiem naprawde trzeba dobrze napalic zeby uzyskac temperature. A dwa ,że bedziesz musial co go caly czas kontrolowac gdyz nie ma automatyki ktora nim by dobrze zasterowala:)
  • 0
#5 OFFLINE   michal81
michal81
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 13 styczeń 2011 - 14:14
Odpada jakikolwiek węgiel, dom nie ma pomieszczenia, które nadawałoby się na węglową kotłownię.
Poza sugestiami jednak mile widziane odpowiedzi i podpowiedzi w zakresie zawartym w pierwszym poście niniejszego wątku, a więc sposobu ogrzewania kominkiem z płaszczem wodnym połączonym z buforem. Ewentualnie DGP, które jak sądzę spokojnie ogrzeje metraż 85mkw.
  • 0
#6 OFFLINE   marekd
marekd
    Doświadczony Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 272 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2011 - 16:11
Witam.Tez ten temat trenowalem -kominek bufor i piec ekogroszek +kolektory.Jak sie napaliles na kominek z plaszczem wodnym to masz kotlownie w salonie ,malowanie za pol roku cieplo w salonie niemozebne zeby zagrzalo Ci ten bufor ,a pytanie jaki duzy aja chcialem 400l to powiedzieli 2,3 dni ostrego palenia.Kominek za 5.8 lat do wymiany nie zdzierzy takiej eksplatacji.Jak co walcz bedziesz salonowym palaczem :huh:
  • 0
Aby powstalo cos wyjatkowego potrzebna jest pasja
#7 OFFLINE   michal81
michal81
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 13 styczeń 2011 - 17:11
Wiesz, tu nie chodzi o "napalanie się", jak to zgrabnie ująłeś, a o rozwiązanie problemu ogrzewania domku. Każdy ma to, co chce i na co kogo stać. Chcesz - masz węgiel, ja za cholerę go nie chcę. Sądzisz, że Twój kocioł na ekogroszek przetrwa dłużej niż taki kominek z płaszczem wodnym? Zarzutu o okopconych ścianach przy DGP i malowaniu co rok lub co pół roku też się chyba gdzieś naczytałeś od tych, co zapewne takiego systemu nie mają...
Ja nie widzę innej formy ogrzewania jak opartej na drewnie, a co za tym idzie na kominku z płaszczem wodnym lub DGP, stąd moje rozważania.
  • 0
#8 OFFLINE   marekd
marekd
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 272 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2011 - 18:41
powodzenia ,pomysl o pompie ciepla .Bylem w takim domu jeden dzie i spalem jedna noc -dzieki .na dworze -15 C a w domu zaledwie 19C na pietrze ,zakopany po uszy w piezynie .po tej zimie zamontowali gaz.Gazu nie chcesz ?
  • 0
#9 OFFLINE   michal81
michal81
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 13 styczeń 2011 - 19:23
:huh:
  • 0
#10 OFFLINE   KrZySzToF25
KrZySzToF25
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 13 postów
Napisano 13 styczeń 2011 - 23:01
Pytania:
Ogólem kolego jaką pompe ciepla masz na myśli? Może uda mi sie coś doradzić :)Pozdrawiam
  • 0
#11 OFFLINE   michal81
michal81
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 15 styczeń 2011 - 07:46
Jeszcze dokładnie się nie zagłębiałem w temat pompy ciepła.
Natomiast w TYM wątku chciałbym się zorientować w temacie ogrzewania za pomocą kominka z płaszczem wodnym z buforem lub poprzez wymiennik płytkowy.
  • 0
#12 OFFLINE   bladyy78
bladyy78
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 218 postów
Napisano 15 styczeń 2011 - 10:59
Mogę Ci coś na ten temat napisać ale musisz wiedzieć że kominek to duży obowiązek w zimie jesteś więźniem domu.
Ja mam takie rozwiązanie i wiem co piszę. A wiec tak jak chcesz mieć przy kominku bufor to kominek musi być jak największej mocy ponad 20kw ( ja mam o mocy 24kw) do tego bufor nie większy niż 500l większego nie polecam, Taki 500l to grzać będziesz z 5 godzin zanim się naładuje. Teraz jestem zdania że do kominka bufor to w ogóle nieporozumienie, bufory są przeznaczone do kotłów a nie do kominków. Zamiast dużego bufora trzeba zastosować mikro bufor ja mam taki 160l. Wcześniej chciałem mieć bufor 1000l, naczytałem się o buforach tyle że zrobiłem sobie pranie mózgu, a gdy na próbę podłączyłem zbiornik 160l zamiast bufora to zszedłem na ziemie. Bufor to dobre rozwiązanie do kotła w którym po załadowaniu węgla czy drewna pali się przez kilka godzin , ale nie dla kominka w którym jest mała komora załadowcza a drewno przy intensywnym paleniu spala się w godzinę . Żeby naładować duży bufor będziesz musiał co godzinę dokładać do kominka drewna przez parę godzin wiec w tym czasie nie możesz praktycznie ruszyć się z domu. A kto ma czas żeby 5 godzin siedzieć w domu i tylko dokładać drewno? Dlatego ja zrezygnowałem z dużego bufora, mam zbiornik 160l zamiast niego. Żeby w domu mieć jakiś komfort trzeba tak dobrać bufor żeby po max 2 załadowaniach mieć go naładowany.
  • 0
#13 OFFLINE   michal81
michal81
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 22 postów
Napisano 15 styczeń 2011 - 23:31
Dzięki za odpowiedź, właśnie o takie informacje mi chodziło :huh:.
Czytam właśnie dużo na temat kominków z PW i chyba najlepszym rozwiązaniem będzie jednak podłączenie do CO poprzez wymiennik płytkowy.
  • 0
#14 OFFLINE   bladyy78
bladyy78
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 218 postów
Napisano 16 styczeń 2011 - 01:23
Kominek ma być jedynym czy dodatkowym źródłem ciepła? Jeżeli jedynym to wymiennik zbędny jeżeli dodatkowym to wymiennik jak najbardziej.
  • 0
#15 OFFLINE   Marek9
Marek9
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 16 styczeń 2011 - 06:33
Witam!
Kolego Michale czy masz projekt tego domu? takie ocieplenia nie zdarzają się często ( 85mkw, ocieplony 30cm styro, dach 40cm wełny, podłoga 30cm styro )
W projekcie powinno byc okreslone zapotrzebowanie na ciepło i to powinno być punktem wyjściowym do dywagacji co wystarczy.
Jeżeli to podłogówka wodna to zastosowanie jakiegokolwiek pieca na paliwo stałe chyba musi pociagać za soba stosowanie bufora gdyz nie m innej możliwości regulacji temperatury.
Przy takim dopiepleniu może jednak elektryczne podłogowe lub jakieś termowentylatory,
Pojemność cieplna takiego budynku żadna -nic tam nie trzyma ciepła to jak sobie poradzic z okresem jak nikogo nie ma w domu? Ogrzewanie musi być bezobsługowe.
Miałem przyjaciela (niestety śp) w Norwegii, miał nowy dom, moze podobnych rozmiarów ale z poddaszem i jak wracał z pracy wystarczyło rozpalić w kominku i po chwili było ciepło.
Może faktycznie pompa ciepła ale inwestycja kosztowo chyba porównywalna z kosztem domu :huh: i trzeba mieć dużą działkę.
pozdrawiam Marek
  • 0
#16 OFFLINE   Hothar
Hothar
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 26 styczeń 2011 - 11:37
Witam. Znalazłem ten wątek i może mi też Panowie coś doradzą, zasugerują. Otóż planują budowę domu 80mkw parterowego tzw. szkieletowca. Ogrzewanie planuję oprzeć na kominku z płaszczem wodnym + kocioł elektryczny na moment kiedy wyjadę, ciepło odbierać ma podłogówka na całym domu + grzejnik w łazience. Do tego wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Naczytałem się ostatnio o buforach i tak jak kolega wyżej miałem zamiar wstawić taki ok 1000l. Proszę o wszelkie porady i uwagi pozdrawiam
  • 0
#17 OFFLINE   hycel
hycel
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 51 postów
Napisano 26 styczeń 2011 - 12:47
Ogrzewam budynek 150m2 takim układem tzn. kominek pw+bufor 1m3+ podłogówka+gaz. Nie widzę jakiegoś większego problemu w eksploatacji.
  • 0
#18 OFFLINE   ladkar
ladkar
    Stały Forumowicz
  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 165 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 styczeń 2011 - 12:49
Kolego przeczytałem i postanowiłem się wypowiedzieć na twój wątek. Otóż mój dobry kolega zrezygnował z rekuperatora na korzyść bardzo fajnego rozwiązania( i tańszego!!), otóż na 100 m domek zakopał w ziemi( na ok 250 cm) 200 metrów PP 100 mm i taki układ połączył z wentylacją nawiewną,na zewnatrz rura wystawała z ziemi, ze sprytnym "daszkiem" .W domu nawiew w rogu pomieszczenia na dole, wywiem pod sufitem,przeciwległy koniec pomieszczenia i do komina wentylacyjnego, otóż co zyskał, bez wzgledu na temp zewnetrzną jego nawiem dawał mu od +6 do +10 stopni, powietrze nagrzewało się w mieszkaniu bardzo szybko( ogrzewania podłogowe + kocioł gazowy) z kolei w lato, bardzo przyjemny chłodek. Co do konstrukcji szkieletowych osoby które zdecydowały się na ten krok wspominały iż szybko się domek wychładzał, myślę że powinieneś także o tym pamiętać.Pozdrawiam i powodzenia!
  • 0
#19 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 2835 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 26 styczeń 2011 - 14:46
Czy w tych warunkach nie lepiej by było zamontować coś małego na pelet w rodzaju mini bio?
  • 0
R-290 pod strzechy!
#20 OFFLINE   Hothar
Hothar
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 27 styczeń 2011 - 12:56
Dziękuję za odpowiedzi. Kolego hycel - jestem własnie na etapie rozważania czy montować bufor czy nie. Chodzi o to że nie będę miał w domu kotłowni i nie za bardzo mam gdzie go umieścić. Dom budować będzie mi firma całościowo więc nie wchodzą w gre bufory "home made" :( , więc i cena idzie w górę... Może wypowie się ktoś kto ma podobną konfigurację bez bufora.... Kolego Vlad24 dziękuję za propozycję lecz skłaniam się do konfiguracji kominek z pw + kocioł elektryczny.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
