Wzrost Ciśnienia W Układzie Grzewczym
MiastoTG
Witam. Po długiej nieobecności pytania padają jedno za drugim :)
Instalacja centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym. Kocioł węglowy/automatyczny. Woda napuszczona do instalacji pod ciśnieniem 0,6 bar. Po rozgrzaniu przekracza 1 bar. Przepona zamontowana w układzie ma 25 litrów. Prosił bym o podpowiedź czy jest to normalne zachowanie czy raczej nie. Jeżeli nie co może być tego przyczyną ? Za mała przepona, a może uszkodzona ?
Z góry dzięki za pomoc.
Przy napełnieniu instalacji C.O z kotłem gazowym przy wodzie wlotowej 8*C i podgrzaniu jej do 60*C wskazówka z manometra ani drgnie. Ciśnienie ustawione na 1,5 bar pozostaje w każdym momencie pracy tego układu takie same ?
Czy jednak w układzie o którym pisałem na początku nie powinno być tak samo ?
No jasne, że tak samo musi być.
Wygląda mi na to, że zabezpieczenie ciśnieniowe jest zrobione "na odczep się".
W układzie zamkniętym zbiornik przeponowy musi być "wyregulowany". Nie będzie on w każdych warunkach (ciśnienia) spełniał swojego zadania.
W tym przypadku najważniejsze jest ciśnienie ustawione w tym zbiorniku (ma być o 0,2bar mniejsze niż w instalacji). I dopiero teraz (przy odpowienio dużym zbiorniku) ciśnienie ANI DRGNIE.
Sprawdź te wartości u siebie, to będzie wszystko jasne (jak masz ustawione na zbiorniku 2,5 bar, to rzeczywiście ciśnienie w układzie będzie wzrastać).
P.S. Ciśnienie 0,6 bar w układzie to chyba trochę za mało, ale to zależy od czego innego.
Hej vernal. Dzięki za zainteresowanie i konkretną odpowiedź.
Ciśnienie jest ustawione na 0,6 bara bo takie było gdy układ był otwarty, a z reszta później i tak leci do 1,1 bara.
Jeżeli ciśnienie na przeponie mam mieć 0,2 bara mniejsze niż w instalacji to rozumie, że jeżeli na instalacji będę miał 1 bar to na przeponie ustawić 0,8 ?
Jak ustawiamy przeponę ? Do wentyla podłączam pompkę samochodową i albo dopuszczam ciśnienia albo ujmuję ?
Czy pomiar ciśnienia na przeponie pod czas pracy instalacji jest miarodajny. Kiedy można dokonać takiej regulacji ? Czy kocioł musi być zimny ?
Z góry dzięki za odp.
Firmowo naczynia wzbiorcze są ustawiane na ciśnienie 1,5 bara.
Jaka jest różnica poziomów pomiędzy kotłem i najwyższym odbiornikiem w inst. CO?,
Z tego wynika ciśnienie w inst.otwartej,
W inst. zamkniętej jeżeli wytrzyma kocioł to powinno być min 1 bar podczas pracy kotła, w gazowych ustawia się min.1,5 bar.
Ja ustawiam ciśnienie w instalacji 1,5 bar przy zimnej wodzie, ciśnienie w naczyniu przeponowym ustawione jest na 1,8bar przy pustej instalacji.
Można i tak (przepona wyżesze nieco ciśnienie niż układ) i to jest dobre przy małych zbiornikach. Wtedy cisnienie w miarę rozgrzewania zwiększa sie do ok. 1,8 i STAJE.Wystarczy stosunkowow mały zbiornik, bo wykorzystany jest tylko na podnoszenie się ciśnienia.
Jeśli jednak na zimnym układzie dopuścisz więcej wody, to zbiornik już trochę magazynuje wstępnie.
Wtedy masz dodatkową ochronę przed spadkiem ciśnienia w instalacji (wadliwej oczywiście, czyli zapowietrzającej się, ale takich nie brakuje). Zapobiega to właśnie zapowietrzaniu się niektórych "fajnych" instalacji.
Wtedy oczywiście zbiornik musi być trochę większy, bo już wstępnie jest trochę wykorzystany.
Jakie ustawić ciśnienie układu? Maksymalne, które dobrze zniesie kocioł (sprawdzić w jego DTR lub u producenta).
1. Jeżeli ciśnienie na przeponie mam mieć 0,2 bara mniejsze niż w instalacji to rozumie, że jeżeli na instalacji będę miał 1 bar to na przeponie ustawić 0,8 ?
2. Jak ustawiamy przeponę ? Do wentyla podłączam pompkę samochodową i albo dopuszczam ciśnienia albo ujmuję ?
3. Czy pomiar ciśnienia na przeponie pod czas pracy instalacji jest miarodajny. Kiedy można dokonać takiej regulacji ? Czy kocioł musi być zimny ?
1. Tak jest, uwzględniając uwagi z poprzedniego posta o wielkości zbiornika (musi mieć ponad 10% zładu, im więcej tym lepiej) oraz uwagi kolegi sambor.
2. Można tak zrobić
3. Zbiornik ma być tak zamontowany, żeby w każdej chwili można go było odłączyć od instalacji (szybkozłączka, czasem zawór - choć to chyba niegodne z czymś tam). Jak go ściągniesz to możesz sobie wtedy poustawiać.
Jak ciśnienie statyczne (czyli w ukł. otwartym) masz 0,6 bar, to myslę, że trzeba ustawić przeponę na 1,2bar oraz układ na 1,2-1,4 bar jeśli kocioł na to "się zgodzi".
pytanie podstawowe ile masz cisnienia na przeponie jesli instaaltor nie upuscił powietrzna do ok 0,6 bara to bufor zaczyna dziłąć dopiero przy 1,5 bar i to jest bez sensu skoro cisnienie ma oscylowac w okolicy 0,6-1 bar
