Przekroje Rur
maxisid
Powinny być takie same średnice. Minimum 1 cal.
Dla wymuszonego musisz trzymać się poniższych zaleceń dot max prędkości przepływu:
dla stali Vmax=1,5m/s
dla miedzi Vmax=1m/s (zużycie przez tarcie osadów)
dla PP i Pex Vmax=2m/s (duża gładkość ścianek)
przytaczam te dane z pamięci, więc pewnie lepsi fachmani mnie poprawią :) W każdym razie musisz pokonać opory (odp. wys. podnoszenia pompy=max ciśnienie oporów) i przetłoczyć nośnik ciepła w ilości odpowiedniej do max mocy strat obiektu ogrzewanego. Równania można sobie samemu dośpiewać, albo znaleźć we wszystkich poradnikach instalatora (także u producentów rurek, choćby Wavin czy TC)...
Dla grawitacji straty ciśnienia na oporach instalacji muszą być mniejsze od zysku ciśnienia na różnicy gęstości wody zasilania wzgl gęstości na powrocie. Tu trochę więcej jest liczenia, ale jaka radość na zakończenie robót: samo to działa unplugged :)
PozdrA.
