Pompa Cwu & Pompa Co
dareksin
Nie wiem czy chodzi o to, ale odnajdź w internecie dokument "grundfosliterature-1356953.pdf", tam na stronie 18 masz poglądowy schemat obrazujący różne tryby pracy pompy (stałej prędkości, stałego ciśnienia, proporcjonalnego ciśnienia).
Ja mam inne pytanie. Mam "standardową" instalację c.w.u. z rur PP zgrzewanych, wyposażoną w rurę cyrkulacyjną. Cyrkulacja na rurze o średnicy wewnętrznej 12mm. Teraz chcę dobrać odpowiednią pompę cyrkulacyjną. Nie potrzebuję pompy energooszczędnej, za to zależy mi na możliwie dużej wydajności, ponieważ pompa będzie załączana włącznikiem. Ma działać jedynie tak długo, by dopchnąć w pobliże wszystkich odbiorników ciepłą wodę i się wyłączyć. Zależy mi na tym by od momentu załączenia pompy jak najkrócej czekać na ciepłą wodę. Z drugiej strony nie chcę spowodować powstania szumów związanych z przepływem wody przez rurę cyrkulacyjną. Jaką pompę zastosować? Czy taka leszczyńska 25PWr40 będzie odpowiednia?
  • 1 rok później...
Witam mam mały dylemat posiadam instalacje CO otwarta i cwu jest cyrkulacyjne( bojler 2 płaszczowy) pompa CO jest na zasilaniu i tak myślałem dodać pompę do CWU na powrocie z bojlera czy można tak zrobić czy to zły pomysł ?? ( nie mam możliwości wpięcia pompy do cwu na zasilaniu bojlera )
